Formule VBA incorrectes
j'ai modifié un tableau de recensement des effectifs et depuis plus aucunes formules ne fonctionnent (absences, PV et intérimaires).
Par conséquent je fais appel à votre aide (tableau joint)
Merci par avance
33test-fme-1.xlsm (57.04 Ko)
Bonjour MANGO19,
J'ai identifié 2 problèmes :
  • La fonction getCol n'est plus présente dans le code du classeur en pièce jointe => elle a peut-être été supprimée ou pas recopiée du classeur d'origine ...
    • Dans le classeur joint, je l'ai recréé et elle semble fonctionner mais si le classeur d'origine est toujours disponible, il faudrait reprendre le code d'origine.
  • Des colonnes ont à priori été ajouté dans les feuilles "Néonat ..." et "Gyneco ..." mais le code de la procédure "Worksheet_Activate" associé à la feuille "Absences" n'a pas été actualisé pour tenir compte de cete ajout. La dernière colonne des tableaux est "Y" et dans le code associé à la feuille "Absences" les colonnes étaient limitées à "W".
    • Dans le code de la procédure "Worksheet_Activate" associée à la feuille "Absences", j'ai modifié la référence au début de plage des feuilles à synthétiser "A4:W" en "A4:Y". Si d'autres colonnes sont ajoutées, il faudra modifier cette référence (chercher dans le code "Modif Cylfo").
Avec ces 2 corrections, des données sont rapatriées dans les onglets "Absences" et "Interimaire" mais dans l'onglet "PV". A voir si cela correspond bien au résultat attendu ...
22test-fme-2.xlsm (60.45 Ko)
Cdlt,
Cylfo
Bonjour Cyflo,
un grand merci la fonction absence fonctionne très bien par contre les informations ne remontent pas dans les feuilles intérimaire et PV
Merci par avance pour votre aide
Serait-il possible d'avoir une copie (anonymisée ou vidée) du fichier d'origine, c'est à dire sans les modifications des tableaux et avec le code complet des macros ?
Sans le fichier c'est un peu un jeu de hasard ... (C'est une seule et même fonction qui alimente les onglets Abscence, Interimaire et PV).
Cdlt,
en pièce jointe le tableau d'origine sans aucunes modifications
Merci pour votre aide
Bien cordialement
19test-fme-01.xlsm (67.40 Ko)
En dehors du fait que le code VB associé aux feuilles "interimaire" et "PV" n'est plus présent dans la version modifiée, il y a aussi des modifications qui ne permettent plus un fonctionnement tel qu'il était prévu :
  • L'onglet "interimaire" était alimenté à partir des onglets "Néonat ...", "Gyneco ..." lorsque la colonne "Interimaire" était renseignée à "Oui". Cette colonne n'existe plus dans la version modifiée.
    • Dans la version modifiée, quelle est l'information et la valeur qui identifie un intérimaire ? Il faut que ce soit le même nom de colonne et la même valeur dans les onglets "Néonat ..." et "Gyneco ...".
    • La colonne "Observations" est à priori devenue la colonne "Motif", j'ai reporté la modif dans le code de la feuille "PV"
    • Dans l'onglet "Néonat ...", j'ai corrigé le nom de la colonne "Date arrive" en "Date arrivée"
  • L'onglet "PV", le tableau a été décalé d'une colonne (de B en C) de ce fait le code n'est plus compatible.
    • J'ai supprimé la colonne B qui est vide
Cdlt
un immense merci pour votre aide
pour identifier un intérimaire il faut se reporter à la colonne statut
Bien cordialement
Pour la colonne et la valeur identifiant les intérimaires, j'aurai dû le voir . Dans la feuille "Néonat ...", j'ai modifié la liste des valeurs de la colonne "Statut" pour harmoniser la valeur "Interimaire" (sans é) identifiant les intérimaires avec celle de la feuille "Gyneco ..." où la valeur était "Intérimaire".
21test-fme-3.xlsm (68.90 Ko)
Cdlt,
Cylfo
bon week end
re bonjour,
tout fonctionne juste au niveau des intérimaires c'est la date d'arrivée qui s'inscrit dans la date de départ.
malheureusement pas assez de connaissance pour corriger
merci par avance
Bien cordialement
Oups ! c'est corrigé dans la version ci-jointe.
26test-fme-4.xlsm (68.95 Ko)
Cdlt
Merciiiiiiiiiiii
Bon week end
Rechercher des sujets similaires à "formule vba incorrectes"
