Formule VBA
voila et par avance merci pour toute l'aide que vous m'apporté.
Je maîtrise pas vba.
j'ai besoin du formule qui gere le calcule et affichage des combobox
Private Sub CalcGRAISSAGE_Click()
        For i = 6 To 58 Step 2
        Range("E" & i) = Range("E" & i + 1) - Range("B" & i)
Private Sub CALCLAVAGE_Click()
        Range("D" & i) = Range("D" & i + 1) - Range("B" & i)
merci
48calcule.xlsm (40.40 Ko)
je suis debutant en vba
je fais un essai mes ca marche pas
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Long
With Sheets("Feuil1")
      cbbmachine.AddItem .Cells(i, 1)
      'TbxMoteur.AddItem .Cells(i, 1)
       ' Range("E" & i) = Range("E" & i + 1) - Range("B" & i)
aide moi svp
Il faut être précis
Tu as déjà eu une réponse pour le calcul ?
Pour les combobox ( il n'y en a qu'une) que veux tu afficher si on sélectionne Machine 1 ?
Indiques bien pour le H.Lavage et pour H.Graissage quelles sont les cellules à afficher ?
A te lire
pour afficher les éléments du userform
si je clic sur machine (cbbmachine) il m' affiche le nom du machine (machine1 ou machine23 extr .........)
et affiche le N° SÉRIE (TbxMoteur) ;H.F Machine (textbox2);H. LAVAGE(txtbox3);H. GRAISSAGE(textbox4)
qui sont trouvent au mm ligne
mm chose pour le bouton ajouter et modifier
merci bien de tes réponses
je rectifie userform.pardon je fais un erreur
qui sont trouvent en mm ligne "Feuil1"
pour le bouton ajouter et modifier ( ( ligne=i) for i=6 to 59)
si je clic sur machine (cbbmachine) il affiche le nom du machine (machine1 ou machine23 extr .........)
mais au H. LAVAGE(txtbox3) je saisie dans la cellule D qui se trouve a la ligne (i-1) c a d cel(i-1,4)
mm chose pour H. GRAISSAGE(textbox4) je saisie dans la range ( E) qui se trouve a la ligne (i-1) c a d cel(i-1,5)
merci bien de vous compréhension
amicalement
48calcule.xlsm (44.52 Ko)
Je croyais avoir compris mais ce n'est pas le cas
En plus tu modifies l'userform
Dernière demande et réponds le plus clairement possible
Si Je choisis Machine1 qu'est ce que je dois trouver dans les TextBox ?
Ta réponse doit être du type
Exemple
TextBox2 = A6
TextBox.... = ...6
etc....
A toi de mettre les bons TextBox et les bonnes cellules
cbbmachine=A6
TbxMoteur = C6
TextBox2 = B6
TextBox3 = D6 avec (D6 = D7- B6)
TextBox4 = E6 avec (E6 = E7 - B6)
TextBox5 = D7
TextBox6 = E7
je suis désolé ( dérangement)
merci de votre aide
Bonsoir
Il faut être précis dans les réponses
TextBox6 = E7
TextBox6 n'existe pas
A tester
je ne sais pas et ne trouverai certes pas
les meilleurs mots pour vous dire simplement
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "formule vba"
