Formule Supression Automatique
Je souhaiterais trouver une formule me permettant de supprimer des blocs en fonction de leur couleur ou contenu, selon ce qui est le plus facile pour la formule ^^.
En gros voici un exemple :
si A1 = "Absence Test Cyclique ligne" et si
A2 = "Réception Test cyclique ligne" et si
A3 = "Absence Test cyclique ligne"
alors je peux supprimer le bloc et la ligne de séparation du prochain bloc.
La macro devrait analyser mon 1er bloc en démarrant en A1, analyse puis traite l'action et passe au prochain bloc et ainsi de suite.
Il y a plusieurs possibilités que j'ai listé dans le fichier joint en début de classeur, je pense les avoir tous listées, si vous en trouvez d'autres je suis preneur pour vous dire quelle action serait nécessaire en fonction de ce nouveau cas.
J'espère avoir été clair
Merci beaucoup la communauté
19absente-test.xlsx (34.81 Ko)
Salut,
Tu parles de formule et de macro. Du coup, tu veux que un code qui supprime les blocs ou tu veux juste une formule qui identifie les blocs.
Tu trouveras dans le fichier joint une formule qui identifie les blocs.
Cette formule se base sur la matrice de cas indiqué dans la feuille Référence.
En résumé, on crée une clé en concaténant la 1ere lettre des3 lignes qui doivent composer le bloc (RRA ou ARA ou AAA etc...)
Il y a des cas que tu n'as pas listé, j'ai indiqué "A statuer".
Si le bloc n'est pas composé de 3 lignes, ça indique "PB NB LIGNES"
Jers
Bonjour Jers et merci pour ton retour,
J'ai essayé ton tableau qui est une bonne solution pour identifier les bloc à garder et ceux à supprimer !
Par contre, comment faire pour supprimer automatiquement les blocs qui sont à supprimer ?
Merci à toi et vive la communauté !
salut Jers
extraire des données, c'est le job de Power Query
faire menu Données, Obtenir de plage
dans PQuery qui s'est ouvert, filtrer les valeurs "absence de test"
"charger"
edit : arfffffff
j'ai lu trop vite, il faudrait réexpliquer la logique d'effacement des blocs
note : en principe, on n'efface pas de données. Il suffit soit de filtrer la table des données, soit d'extraire une vue de travail (avec un TCD ou Power Query)
on conserve ainsi tout l'historique, pour des stats et des graphiques
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "formule supression automatique"
