Formule Somme.si.ens pour des heures
Bonjour à tous;
Merci d'avance de vous pencher sur mon problème, j'espère être assez claire dans mes explications
dans l'entreprise dans laquelle je travaille nous avons mis en place sur un calendrier outlook un planning du temps de travail passé selon des secteurs d'activité qui corresponde à des codes.
Dans l'extraction feuille 1 en A apparaît la colonne des secteurs, en B la date, en C l'heure à laquelle le temps de travail à commencer, en D de nouveau la date, en E l'heure de fin de travail, en F le code correspondant au secteur et en G le calcul du temps passé.
J'aimerais placer la formule en feuille 2 ( recap temps de travail)
Je joins bien sûr à ce poste exemple du fichier en question : D
Mon raisonnement est le suivant:
pour le code "E1" =SOMME.SI.ENS(EXTRACTION!$G2:$G20;EXTRACTION!$F2:$F20;"E1";EXTRACTION!$B2:$B20;E$1)
la formule somme.si.Ens me semble adaptée sauf que le résultat reste 0.
Je pense que les résultats que je demande à excel d’additionner ne lui conviennent pas car ce sont des heures.
Existe-t-il une formule qui convienne mieux? où faudrait-il un ajustement du format numérique.
Merci beaucoup.
Léonore.
371extraction.xlsx (16.40 Ko)
tes valeurs dates et heures sont au format texte, donc, soit il faut les convertir en valeurs numériques pour faire le calcul avec SOMME.SI.ENS(), soit tu fais avec SOMMEPROD(), en E2 :
=SOMMEPROD((EXTRACTION!$F$2:$F$20=$D2)*(EXTRACTION!$B$2:$B$20*1=E$1);EXTRACTION!$G$2:$G$20*1)
@ tirer vers le bas et vers la droite
Bonjour R@chid,
Merci, merci, merci
La formule marche du tonnerre, j'ai changé le format en heure et c'est parfait.
Bonne continuation et encore merci
c'est pas fait pour le copier coller dans un poste, mais c'est plutôt pour vous rappeler qu'il faut cliquer sur la coche qui existe dans le post qui a résolu votre problème.
Rechercher des sujets similaires à "formule somme ens heures"
