Formule SOMME SI ENS avec intervalle de date ne marche pas
Le sujet que j'aborde a déjà été traité mais les solutions proposées ne marchent pas pour mon cas.
J'ai un classeur avec deux userform qui alimentent deux feuilles "Entrée" et "sortie", une troisième feuille "Stock" doit collecter les information sur les deux premières feuilles.
Problème : La formule SOMME SI ENS que j'ai placée dans les cellules J8 et K8 de la feuille stock ne marchent pas.
Je joint ici mon fichier et merci d'avance pour votre aide.
64projet-1.xlsm (91.88 Ko)
Les"dates" rentrées en sont pas des dates ! change le format en standard ou date longue et rien ne change !
De plus ta formule est erronée
=SOMME.SI.ENS(Entrée!F:F;Entrée!B:B;Entrée!B2;Entrée!A:A;">=01/01/2020";Entrée!A:A;"<=31/01/2020")
car elle fait référence à Entrée!B2 au lieu de Stock!B8
En mettant de vraies dates et en changeant la référence en B8
61projet-1.xlsm (75.01 Ko)
parce que tu utilises un userform dont les dates sont du texte !! Il faut transformer le texte en date ...
Bonjour Steelson,
Vous avez raison, l'erreur vient du format de la textbox
Pourriez-vous m'aider avec le code pour la mettre en format date ?
Ajoute CDate
Exemple :
Range("A2") = CDate(TextBox1.Value)
35date-userform.xlsm (14.09 Ko)
J'ajouter que c'est une raison qui m'a fait abandonner l'idée d'utiliser des userform ... je privilégie l'emploi d'un onglet dédié plus facile à mettre en oeuvre (dates, chiffres, menus déroulants etc.)
Bonsoir Steelson,
ça fonctionne, merci infiniment pour ton aide
Je vais devoir continuer mon projet et marquer le sujet comme clos.
Salutations...
Ajoute CDate
Exemple :
Rechercher des sujets similaires à "formule somme ens intervalle date marche pas"
