Formule SOMME.PROD
Je me permets de vous demander de l'aide car je suis vraiment en difficulté avec la formule SOMME.PROD. (si c'est bien celle-ci que je dois utiliser... )
Dans le fichier ci-joint, j'ai une liste de victoire / défaite / nul d'une équipe.
J'aimerais avoir un tableau me permettant de définir le nombre de fois qu'apparaît :
  • le chiffre 3 après un 3 dans la colonne F
  • le chiffre 1 après un 3 dans la colonne F
  • le chiffre 0 après un 3 dans la colonne F
En sachant qu'il ne faut pas compter les cellules vides..
Ex : (indépendant du fichier)
Si A1 =3
Si A2 = vide
Si A3 =1
Réponse attendue
=> le chiffre 1 apparaît 1 fois après le chiffre 3
2e Ex :
SI A1 = 3
Si A2 = 3
SI A3 = 1
Si A4 = 3
Si A5 = 3
Réponse attendue
=> Le chiffre 3 apparaît 2 fois après le chiffre 3
Sincèrement merci d'avance
Je commence à me tirer les cheveux avec ce problème...
Simon
25dom-ext-2.xlsx (12.49 Ko)
=SOMMEPROD(($F$3:$F$18="3")*(SI($F$4:$F$19="";$F$5:$F$20;$F$4:$F$19)="3"))
Bien qu'utilisant SOMMEPROD, la formule est à valider matriciellement (par Ctrl+Maj+Entrée)
Remplacer "3" par "1" ou "0"...
Merci, c'est quasiment cela mais je remarque en testant la formule qu'il y a une petite "coquille"..
En effet, la formule ne marche plus s'il y a 2 cases vides entre deux 3.
C'est de ma faute, je n'avais pas précisé qu'il pouvait y avoir 1, voire 2, ou 3 cases vides entre deux 3..
Si vous avez de la disponibilité à me ré-accorder, je vous joint le fichier avec l'exemple,
Simon
! Il y a 3 solutions :
1) Trier tes données de façon à rejeter les lignes vides à la fin, et tu pourras appliquer le SOMMEPROD classique...
2) Les lister dans une autres plages sans lignes vides (formule matricielle pour récupérer les données en les listant sans vide), et tu pourras appliquer le SOMMEPROD sur cette plage...
3) Une fonction personnalisée...
NB- Il serait cependant souhaitable au préalable que tu élimines les guillemets autour des nombres 3, 1, 0 dans tes formules, de façon que tes formules renvoie un nombre au lieu de texte...
La solution n°2 me parait la plus adaptée cependant, mes connaissances Excel ne me créer cette même plage sans les cellules vides...
Pouvez m'aider encore à ce sujet ?
Merci infiniment
Ayant tendance à choisir les solutions de facilité, j'ai commencé par une fonction personnalisée :
Function NBSUIVANTVICT(pts As Range, v As Integer) As Integer
    Dim sqc(), i%, n%, nb%
    Application.Volatile
    If v <> 3 And v <> 1 And v <> 0 Then Exit Function
    If pts.Columns.Count > 1 Then
        If pts.Rows.Count > 1 Then Exit Function
    For i = 1 To pts.Cells.Count
        If pts.Cells(i) <> "" Then
            n = n + 1: ReDim Preserve sqc(n)
            sqc(n) = pts.Cells(i)
    For i = 2 To n
        If sqc(i - 1) = 3 Then
            If sqc(i) = v Then nb = nb + 1
    NBSUIVANTVICT = nb
End Function
La formule : =NBSUIVANTVICT(F3:F19;3) renverra 4 dans ton exemple.
Mais on peut opérer aussi avec la solution 2... (à suivre).
Pourquoi insister si lourdement, on t'a lu tu sais ...
https://forum.excel-pratique.com/excel/formule-somme-prod-matricielle-t82873.html
Re bonsoir patrick1957,
Je n'insiste pas, j'élargis juste le champ possible de réponse...
Je ne cherche aucune provocation
Pas utile quand tu as une qualité de réponse telle que celle de MFerrand
P.
C'est pas faux ! Merci messieurs pour vos réponses !
Merci Patrick !
Ce sujet est déjà une réplication d'un sujet précédent (sur lequel je n'étais pas intervenu, puisque beaucoup de réponses étaient déjà données...). La discussion aurait pu continuer sur le même sujet, une fois les précisions sur la question apportée... mais on peut admettre que passer sur un sujet neuf pouvait clarifier...
Maintenant, répliquer ce sujet alors qu'il est toujours bien en cours, c'est assez peu compréhensible !
N'appréciant pas les manipulations de ce genre, je m'abstiens donc de poursuivre et je classe le classeur .
Rechercher des sujets similaires à "formule somme prod"
