Formule SOMME avec condition
Je souhaite additionner des valeurs basées sur plusieurs conditions :
Voici les conditions :
• Total des CA annuel HT supérieur ou égal à 3000€
• Total des CA annuel HT supérieur ou égal à 6000€
• Total des CA annuel HT supérieur ou égal à 9000€
• Total des CA annuel HT supérieur ou égal à 11000€
de la colonne H du TABLEAU JOINT.
Merci de votre aide
22rob-test.xlsx (57.40 Ko)
=SOMMEPROD((Tableau1[Janv/Déc 2018]>=G11)*Tableau1[Janv/Déc 2018])
19rob-test.xlsx (24.28 Ko)
Merci de votre réponse. Mais en fait je vous joins un autre tableau plus explicite avec les résultats attendus et ce que je trouve. Il y a des écarts que je ne sais pas résoudre.
Merci encore de votre aide.
22rob-test-c.xlsx (75.55 Ko)
Re-
=SOMME((GAUCHE($A$7:$A$414;5)="Total")*(C$7:C$414>5000)*(C$7:C$414<11000)*(C$7:C$414))
formule matricielle à valider par Ctrl+Maj+Entrée
16rob-test-c.xlsx (72.92 Ko)
Ok MERCI. Mais pouvez-vous me corriger mes formules sur la feuille 1 case b7 à b10 du fichier ROB TEST c svp ?
Par avance merci.
Voici
15rob-test-c.xlsx (73.87 Ko)
ok merci. Est-il possible d'avoir les mêmes résultats sans prendre les données de la feuille 2 e 3. Ce qui évite à chaque fois de retravailler le fichier d'origine.
Merci par avance.
je ne comprends plus ...
1- il n'y a pas de feuille2 dans ton fichier
2- je me suis basé sur la feuille3 car au début j'étais sur la seule feuille1 https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=732005#p732005 et cela ne semblait pas convenir https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=732076#p732076 !
cela semble être à géométrie variable
essaie de comprendre et t'approprier la formule, je pense que ce serait plus bénéfique
Ok merci.
Bonne soirée
je regarderai quand même demain matin ....
Ok merci
J'ai regardé, mais ce n'est pas possible de s'appuyer seulement sur la feuille 1 car un client peut avoir plusieurs occurrences.
Il faut donc s'appuyer sur un TCD ou comme tu l'as fait sur un regroupement.
Ok merci de ta réponse.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formule somme condition"
