Formule sierreur à plusieurs arguments
Je dois réaliser un tableau pour calculer des pourcentages en fonction d'un montant donné :
De 0 à 2000 = 70%
De 2000 à 4000 = 75%
De 4000 à 6000 = 80%
De 6000 à 8000 = 85%
De 8000 à 10 000 = 90%
De 10 000 à 12 000 = 95%
+ De 12 000 = 98%
J'avais réussi avec 3 arguments différents. Par contre, là, j'ai trop d'arguments pour cette formule
Comment faire ? Sachant que voilà celle que j'ai faite et qui est refusée :
=SIERREUR(SI([@Colonne9]<2000;[@Colonne8]*70%;SI([@Colonne9]<4000;(2000-M4)*SI(M4>2000;75%;70%)+([@Colonne9]-2000)*75%;(4000-M4)*SI(M4>4000;80%;75%)+([@Colonne9]-6000))*85%;(8000-M4)*SI([@Colonne9]>8000;90%;85%)+([@Colonne9]-8000)*90%;(10000-M4)*SI([@Colonne9]>10000;95%;90%)+([@Colonne9]-10000)*95%;(12000-M4)*SI([@Colonne9]>12000;98%;95%)+([@Colonne9]-12000)*98%));"")
Celle qui fonctionnait auparavant :
=SIERREUR(SI([@Colonne9]<2000;[@Colonne8]*10%;SI([@Colonne9]<4000;(2000-M8)*SI(M8>2000;15%;10%)+([@Colonne9]-2000)*15%;(4000-M8)*SI(M8>4000;20%;15%)+([@Colonne9]-4000)*20%));"")
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter pour résoudre mon problème !
Pour le principe.
424xlp-babsiblain.xlsx (10.06 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Tout d'abord, merci de prendre le temps de me répondre !
En fait, tu trouveras ci joint mon tableau qui sera sans doute plus clair pour expliquer ma problématique !
Merci encore pour ton aide
A tester.
Merci pour ton retour, je pense que l'on est pas loin de la solution !
Ci joint le tableau avec quelques éléments complémentaires !
Merci par avance pour ton temps !
J'ai bien tenté de comprendre ceci :
Si le montant de commission est compris entre 0 et 2000 € alors il faut compter 70% du cumul, si le montant est compris entre 2000 et 4000 alors il faut compter 75% sur le montant qui est dépasse les 2000 € et ainsi de suite !
mais je n'y suis pas parvenu car je ne vois pas de 70% et 75% etc. dans les "anciennes" formules !
Comme Jean-Eric, je suis partisan de tableau de paramètres.
J'ajouterai que dans ton cas, le % étant fonction de la valeur mais qu'il ne s'applique qu'au delà d'une certaines valeurs, on se trouve dans le même cas que par exemple les tranches d'imposition. Donc le tableau doit donner le % en fonction du montant mais aussi un montant correctif pour tenir des tranches précédentes.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'essaierai de faire un exemple à adapter ensuite.
Bonsoir Steelson !
Je me doutais bien que je n'étais pas très claire dans mes explications !
Effectivement, dans les anciennes formules, ces chiffres n'apparaissent pas car il s'agissait d'autres montants : 10, 15 et 20% !
Je pense que là tu as mis le doigt sur le "truc" que je n'arrive pas à expliquer correctement !
J'attends donc avec impatience les formules que tu pourrais me proposer afin que je les teste !
En tout cas, merci aussi pour ta contribution !
Juste un exercice de style ... dans un sens et dans l'autre.
La formule est plus simple et ne dépend pas du nombre de seuils et de tranches.
à tester, j'espère avoir compris ce que tu cherches
puis à insérer dans ton exemple !
Bonsoir Steelson et merci pour ton retour. Désolée de te répondre aussi tard !
J'ai essayé ta formule, mais je ne tombe pas juste dans mes calculs
J'ai rajouté sur mon tableau, un calcul "manuel" afin de comparer les résultats. J'ai également "simplifié" le problème en n'appliquant la formule que sur le montant total, et non plus par ligne (enfin, j'espère que ça simplifie les choses !! )
Tu trouveras donc ci joint le tableau complété par ta formule ! Si tu peux y jeter un coup d'oeil, je t'en serais reconnaissante !
Je ne comprends pas les formules que tu mets en O27, O28 et 029
A partir de K23, peux-tu me dire ce que tu trouverais ?
Bonjour Steelson !
Après avoir voulu te répondre en expliquant mes calculs, je me suis aperçue de mon erreur ! J'ai corrigé mes formules, comme tu peux le voir sur le tableau ci joint ! Et effectivement, je trouve la même somme !
Ta méthode est donc la bonne depuis le début et du coup je vais la mettre en place !
Donc merci mille fois pour ton aide précieuse !
Bonne journée !
Parfait ! je suis aussi rassuré.
Amicalement
Michel
Rechercher des sujets similaires à "formule sierreur arguments"
