Formule si p query en fonction de la position de la colonne
Je souhaiterais savoir comment je pourrais faire pour mettre une formule conditionnelle sur une colonne qui n'a pas toujours le même nom
C'est peux être impossible mais j'ai le cas
Est-il possible de mettre ma formule mais en fonction de la position de la colonne ( pour mon cas ce serais la colonne 1)
Je met un exemple avec un tableau ou la cellule A1 se nommerais test et des fois test2
Merci d'avance pour l'aide et les pistes
23test.xlsx (17.90 Ko)
Bonjour à tous !
Une proposition ?
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="BASE"]}[Content],
    Types = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"TEST", type text}, {"MONTANT", Int64.Type}}),
    Statut = Table.AddColumn(Types, "STATUT", each if Text.Contains(Record.ToList(_){0}, "BO") then "BO" else "P VEH")
in
    Statut
Bonjour JFL,
Merci c'est parfait cela fonctionne parfaitement même si je n'ai pas compris
En gros la condition prend en compte la 1ère colonne
Merci encore pour la solution
Bonjour à tous de nouveau !
La fonction Record.ToList retourne une liste des valeurs de champ de l'enregistrement en cours. Le {0} (premier élément de la liste) renvoie la valeur cherchée.
Bonjour JFL,
merci pour cette explication
Rechercher des sujets similaires à "formule query fonction position colonne"
