Formule si ou macro
Je souhaite pouvoir copier, sur un autre onglet voir dans un autre classeur dans l'idéal, une ligne complète d'un tableau sous une condition mais je ne sais pas comment faire, pouvez-vous m'aider?
Bonjour Ganne1,
Les 2 sont possibles.
Aurais-tu un exemple à soumettre pour pouvoir t'aider ?
Bonne journée
Merci pour ce retour rapide,
J'ai mis un exmple de mon tableau en PJ.
Quand il est écrit "oui" dans le première colonne ( Info Med ), je souhaiterais que toute la ligne soit copiée automatiquement dans l'onglet 'Info Med'
19exemple-forum.xlsx (778.75 Ko)
Bonjour Ganne,
Cela vous convient ?
ATTENTION : vu que vos données étaient mis n'importe comment et pleine d'erreur, il vous faudra vérifier la ligne avant de mettre le oui.
15exemple-forum.xlsb (255.71 Ko)
Qu'est-ce qui me convient?
Je ne vois pas de pièces jointes....
Désolé j'ai été trop vite , elle est remis dans mon précédent post.
Qu'as-tu fait?
Bonjour Ganne1,
J'ai créé du code VBA afin qu'il vous le fasse.
Dans la Feuille 1, j'ai ajouté ceci :
    Dim Tbl As Variant
    Dim PremLigneVide As Double
    If Not Intersect(Target, Columns(19)) Is Nothing Then
        If LCase(Target.Value) = "oui" Then
            Tbl = Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, 19)).Value
            PremLigneVide = Sheets("Info Med").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Info Med").Cells(PremLigneVide, 1).Resize(UBound(Tbl, 1), UBound(Tbl, 2)) = Tbl
Ce qui vous permet de copier votre ligne de la colonne B(2) à S(19) dans la feuille "Info Med" sur la première ligne vide lorsque vous écrivez "oui"
Bonne journée
Patrice
Aucune formule n'apparaît dans le fichier joint
Je viens d'ouvrir à nouveau et idem, je ne vois rien...
Je ne sais pas pourquoi.
Merci de ton aide dans tous les cas.
Bonjour Ganne1,
Ce n'est pas une formule mais du code VBA :
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Tu dois regarder le code VBA de Feuil1
Dans le code VBA, remplace Double par Long : Dim PremLigneVide As Long
@Pat1308
C'est original, ça, un n° de ligne qui pourrait être un nombre fractionnaire en double précision !
c'est nouveau ? ça vient d'sortir ?
dhany
Bonjour Dhany,
Je viens de m'en rendre compte en te lisant lol
Surement une fatigue passagère
Rechercher des sujets similaires à "formule macro"
