Formule SI. laisser cellule vide
Je m'excuse pour le nom du sujet un peu vague mais je ne savais pas trop comment le préciser.
J'utilise cette fonction:
=IF(OR(E:E="Microbiology",E:E="Chemistry",E:E="Physical",E:E="Efficacy & Performance Test",E:E="Environmental",E:E="Micro&Chem",E:E="Micro&Environmental"),"Testing","Beyond routine")
(...) qui fonctionne parfaitement mais je souhaiterais rajouter quelque chose.
J'aimerais que lorsqu'une cellule de la colonne E est vide, la formule ne me mette pas "Beyond routine" mais me laisse la case vide.
Auriez-vous une solutioin svp ?
Je vous remercie d'avance,
comme ceci ?
transposé
=SI(OU(E:E="Microbiology";E:E="Chemistry";E:E="Physical";E:E="Efficacy & Performance Test";E:E="Environmental";E:E="Micro&Chem";E:E="Micro&Environmental");"Testing";"")
ou non transposé
=IF(OR(E:E="Microbiology",E:E="Chemistry",E:E="Physical",E:E="Efficacy & Performance Test",E:E="Environmental",E:E="Micro&Chem",E:E="Micro&Environmental"),"Testing","")
A plus sur le forum
Pas vraiment étant donné que le Beyond Routine doit apparaître si il y a quelque chose d'autre d'écrit que dans la formule.
Je m'explique:
Si : E:E="Microbiology";E:E="Chemistry";E:E="Physical";E:E="Efficacy & Performance Test";E:E="Environmental";E:E="Micro&Chem";E:E="Micro&Environmental --> "Testing" en colonne D
Si il y a écrit quelque chose d'autre dans la colonne E --> "Beyond Routing" en colonne D
Si une cellule de la colonne E est vide --> vide en colonne D
Je joins le fichier pour plus de précisions.
37example.xlsx (17.44 Ko)
Re
Yes, effectivement j'avais pas bien compris
et comme ça ?
=SI(OU(E:E="Microbiology";E:E="Chemistry";E:E="Physical";E:E="Efficacy & Performance Test";E:E="Environmental";E:E="Micro&Chem";E:E="Micro&Environmental");"Testing";SI(E:E="";"";"Beyond routine"))
A plus sur le forum
Excellent merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "formule laisser vide"
