Formule si imbriqué
Je ma lance sur un autre projet mais cette fois ci en évitant le vba si possible.
voilà mon soucis j'aimerais faire des calculs avec des conditions SI comprenant des dates
Donc en
A1 = date de début (01/07/1998)
A2= A1 + 1an
A3= A1 + 3ans
A4 = apte
Mes souhaits :
1°) A5 = Si A1 est > à +1 an et < à +3 ans et A4= "bien" alors OK sinon RIEN
2°) A7 = Si A1 est > à +3 ans et A6 = "bien" alors OK sinon RIEN
3°) A9 = Si A8 est > à +3 ans alors OK sinon RIEN
ET si possible sur la 3° formule mettre une alerte 3mois avant la fin de l'échéance. ça serai cool.
Je sais ça fais beaucoup d'un coup mais je découvre le SI donc je me lance.
Merci d'avance de l'aide.
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Tu écris
Mes souhaits :
SI A1>1an ? A1=01/07/1998
Tu dois te tromper quelque part dans ton énoncé.
Bonjour Amadeus
Merci d'avoir regardé a mon post.
Non, j'ai du mal m'exprimer, pas grave.
A1 est la date d'entrée ex(01/05/2001)
le principe est que j'ai 1 an minimum et 3 ans maximum par rapport à la date d'entrée pour assurer ma requette qui doit etre valider en A4 par le mot "Apte" pour notifier en A5 "OK" sinon " ".
j'espère que c'est plus compréhensible.
donc ;tu ne peux pas "assurer" ta requete entre la date d'entée et la date anniversaire (n+1) et tu ne peux plus au dela de n+3
c'est pour cela qu'il te faut une alerte 3mois avant n+3
resumé : un moratoire d'un an ;2ans pour proceder ; apres c'est foutu
est-ce bien cela ?
Bonjour tulipe
Merci d'avoir regardé mon post et d'y répondre.
Pas facile d'expliquer, oui en gros c'est ça !!
Je résume:
Une personne signe un engagement d'embauche (ex 01/06/2013)
- L'engagement comprend un période probatoire, permettant l'acquisition d'une formation, qui ne peut être inférieur à 1 an ni supérieur à 3 ans.
donc si cette personne acquis la formation dans cette période c'est donc OK.
re
alors un essai (pour voir )
quant a la mfc ;attendons .......
40pompaero.zip (4.01 Ko)
Bonjour tulipe_3
encore merci de ton aide.
Ta proposition est pas mal du tout, il y a de l'idée, cela me plait.
afin que tu te rendre compte mieux se que je souhaite je te mets le tableau que j'ai fais en piece jointe.
Le début de l'aventure me convient assez bien, je continu de chercher et faire des essais.
Re bonjour à tous
J'ai peu être une autre idée mais je sais pas si on peu faire ou si c'est plus simple!!
colonne C : date engagement (ex: 01/03/2013)
colonne D : date du jour (=AUJOURDHUI() )
colonne E : ok
Pour la colonne D
savoir si il est possible de mettre la date en rouge pendant 1 an puis quelle repasse en noir ensuite et que la date se fige 3 ans plus tard.
puis que ca note "Oui" en colonne G si la date en colonne D est noir et si c'est noté "Ok" en colonne E.
c'est juste une idée, merci de votre aide.
bonjour a tous
Débutant dans les fonction SI, je pense me rapprocher d'une solution pour mon SI imbriqué, mais ça ne marche pas très bien, est ce que quelqu'un pourrai m'aider a affiner cette formule, merci.
les 4 premières cellules sont des dates:
A1=date du jour (=AUJOURDHUI() ) 30/08/2013
A2= date recrutement (ex: 01/03/2012)
B2= A2 + 1 an
B3= A2 + 3ans
B4= Apte ou ""
B5= Oui ou ""
ce que je souhaite en B5 : si A1>=B2 et A1<B3 et B4="apte" alors "Oui" sinon ""
Voici mon code qui ne fonctionne pas tres bien mais l'idée est la.
=SI(A1>=B2;SI(A1<=B3;SI(B4="Apte";"Oui";"")))
merci d'avance pour votre aide.
Cordialment
A tester.
Cdlt
=SI(ET(A1>=B2)*ET(A1<=B3)*(B4="apte")*1=1;"oui";"non")
Bonjour Jean-Eric
Merci de ton aide.
Je viens de tester ton code; malheureusement ça ne marche pas.
c'est peu être par ce que c'est des dates que j'utilise??
Je joint un fichier en exemple.
26changcat1.zip (7.03 Ko)
RE,
Et maintenant...
Cdlt
ta p j en retour ;mais sans grande conviction
25pompaero3.zip (17.85 Ko)
Bonjour Jean-eric / tulipe-3
Merci a vous 2 pour vos propositions, je viens de jeter un œil ça a l'air de fonctionner comme je souhaite.
La fatigue me gagne donc j'approfondis tout cela demain a tête reposé et vous tiens au courant.
Merci pour tout, vous êtes des pros.
Cordialment
Bonjour Jean-Eric et tulipe_3
Ca y est j'ai regardé vos solutions et ai arrivé a faire se que je voulais en un peu plus simple , j'avoue. Merci a vous pour votre aide de m"avoir permis d'apprendre un peu plus sur la fonction SI.
j'avance dans mon projet et d'autre questions viendrons plus tard mais pour le moment je mets resolu pour ce post.
Rechercher des sujets similaires à "formule imbrique"
