Formule Si... alors soustrait
Je suis débutante sur Excel. Je vous explique mon problème. Je souhaite faire une formule qui fait si G3 ou G5 ou G8 est supérieur à 0 et si G13 ou G15 ou G18 est supérieur à 0 alors soustrait les deux chiffres.
19test.xlsx (9.57 Ko)
Bonjour et
Il n'arrivera jamais que (par exemple) G3 et G8 soient supérieurs à 0, ou que G13 et G15 et G18 le soient ? Que ferait-on dans ce cas ?
Et puis, "on soustrait les deux chiffres" ... mais on soustrait lequel duquel ?
Non, ça ne peut pas arriver. il faudrait soustraire les deux chiffres qui serait supérieur à zéro.
il peut arriver que ce soit G8 et G15 qui soit à soustraire ou G3 et G13.
Il y aura toujours à soustraire G3, G5 ou G8 à soustraire à soit G13, G15 ou G18
Re-bonjour,
Et donc dans ton exemple, tu obtiendras un résultat négatif ?
Teste cette formule, dans une cellule de ton choix
=SI(ET(MAX(G3;G5;G8)>0;MAX(G13;G15;G18)>0);MAX(G13;G15;G18)-MAX(G3;G5;G8);0)
Merci, votre formule a résolu mon problème. Le chiffre est bon, le seul petit problème est qu'il est en négatif, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "formule soustrait"
