Formule selon nom onglet
Dans un classeur je créer des onglets selon les données (Feuil1) cellule de (a9 a a16) avec le bouton « Creer feuillllllll »
Cela fonctionne parfaitement
Dans la Feuil « Resultats » je mets les formule dans les emplacement que je souhaite avec le bouton « Formule »
Exemple de formule
Sheets("Resultats").Range("c6").Formula = "=nom_1_AA!B7"
Ce que je souhaite faire est de pourvoir remplacer le nom de l’onglet « nom_1_AA » par la valeur de la cellule A9
Vous allez me dire que c’est le même nom qui est dans la cellule A9 mais ce nom peut-être diffèrent que « nom_1_AA » avant la création des onglets
Merci pour votre aide
22classeur1.xlsm (48.89 Ko)
un peu modifié
à remodeler
pour l'onglet 'modele' qui bug un peu
crdlt,
André
Merci pour ta raiponce
Dans le code du bouton « Formule » j’ai actuellement le code
Sheets("Resultats").Range("c7").Formula = "=test_2_AA!B8"
Sheets("Resultats").Range("c8").Formula = "=voir_5_AA!B9"
Sheets("Resultats").Range("c9").Formula = "=soleil_1_AA!B10"
Sheets("Resultats").Range("d6").Formula = "=nom_1_BB!B7"
Sheets("Resultats").Range("d7").Formula = "=test_2_BB!B8"
Sheets("Resultats").Range("d8").Formula = "=voir_5_BB!B9"
Sheets("Resultats").Range("d9").Formula = "=soleil_1_BB!B10"
Ce que je cherche à faire
Et de remplacer le nom de la feuille « nom_1_AA » par la valeur de la cellule A9
Mon code actuel
code que je souhaite
Sheets("Resultats").Range("c6").Formula= "(valeur de la cellule A9) !B7 "
essai ceci
Sheets("Resultats").Range("c6").Formula = "=" & Range("A9").Value & "!B7"
Bonjour, Salut à tous !
    Dim ff, f%, i%
    ff = Worksheets("Feuil1").Range("A9:A16").Value
    For f = Worksheets.Count To 1 Step -1
        For i = 1 To UBound(ff)
            If Worksheets(f).Name = ff(i, 1) Then Worksheets(f).Delete: Exit For
    Next f
        Worksheets("MODELE").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
        ActiveSheet.Name = ff(i, 1)
    Worksheets("Feuil1").Activate
    Dim ff, i%, k%
    With Worksheets("Resultats").Range("C6:D9")
        For i = 1 To 4
            For k = 1 To 2
                .Cells(i, k).Formula = "=" & ff(i + k - 1, 1) & "!B" & i + 6
            Next k
J'ai un peu allégé !
Re, bonjour
merci MFerrand
il faudra qu'un jour j'arrive à alléger et pourtant, je m'alimente qu'avec que du 0 à 5%
bonne journée
Merci pour ton travail
J’ai une question pour bien comprendre
 For i = 1 To 4
            For k = 1 To 2
For i correspond à quoi?
For K si je comprends cela veut dire commence à la colonne C jusqu'à D
Merci pour les explications
i est la variable pour les lignes et k pour les colonnes.
Elles s'appliquent à la plage C6:D9 : dans cette plage, C6 est .Cells(1, 1)... D9 est .Cells(4, 2)
Le reste résulte de calculs d'ajustements : i+k-1 renvoie l'index de ff (qui reprend les valeurs de A9:A16... et i+6 ajuste ta ligne ciblée dans la formule, ce qui permet d'utiliser des boucles et donc d'éviter l'énumération cellule par cellule !
merci
Rechercher des sujets similaires à "formule nom onglet"
