Formule rechercheV ou VBA
bonjour je suis sur un projet mais je bute sur une fonctionnalité.
Dans mon classeur il y a un onglet avec les données sous forme de noms et en face de ces noms un menu déroulant qui leur attribut une certaine fonction sur une date précise.
Dans un autre onglet avec les dates et les fonctions, j’aimerais que sous chaque date et fonction apparaisse le nom correspondant - données de l’onglet précédent qui servira de base de travail.
Merci de votre aide
Un test via SOMMEPROD si j'ai bien compris votre soucis c'est une RECHERCHEV multicritères. Si la combinaison n'est pas trouvée alors un message d'erreur s'affiche.
Si ça ne correspond pas merci de fournir un fichier anonymisé pour nous aider.
Cdlt,
10classeur1.xlsx (10.78 Ko)
Merci de votre réponse, je vous joins un exemple de ce que j'aimerais.
merci
5essai.xlsx (12.65 Ko)
Dans ce cas si les intitulés correspondent bien et sous forme de table structurée, un INDEX EQUIV INDIRECT répond au besoin.
C'est parfait, je vais faire les tests mais cela à l'air d'être cela.
Je vous remercie
Cela fonctionne, une autre fonction sur laquelle je bloque malgré plusieurs essais.
Le tableau qui se complète via le formulaire peut il également se dupliquer sur un autre onglet et s'incrémenter également ?
merci
Dans cette fonction qui ajoute les données dans un tableau, est il possible d'ajouter un autre tableau sur un autre onglet ? merci
Set Sh = Sheets("Saisie des données")
Set sh2 = Sheets("Saisie des données")
Set ListObj = Sh.ListObjects("Tableau1")
Rechercher des sujets similaires à "formule recherchev vba"
