Formule recherchev
Salut le forum,
je souhaite récupérer le total des codes... enfin pas très facile a expliquer avec des mots donc place aux chiffres ...
j'ai une colonne avec des codes, et une autre colonne avec des chiffres correspondants a des dossiers (par exemple)
les codes sont du style
A
A1
A2
A21
A22
B
B11
B12
B2
B21
donc je souhaite connaitre de façon automatique, le nombre de dossiers pour chaque lettre :
A = serait egale au total de A1 et A2
A1 = egal a lui meme
A2 = égal à A21 et A22
B = serait égale au total de B1 et B2
B1 = égal à B11+B12
B2 = égal à B21
je vous joins un fichier ça sera peut etre plus simple.
Merci par avance pour votre aide.
Laurent
31classeur2.xlsx (9.42 Ko)
Dans F2
=SI(ESTERREUR(RECHERCHEV(E2;$A:$B;2;FAUX));SOMMEPROD((E2=GAUCHE($A$2:$A$15;NBCAR(E2)))*($B$2:$B$15));RECHERCHEV(E2;$A:$B;2;FAUX))
Puis tu traines
moi j'aurais tendance a regarder plutôt les formules SOMME
comme par exemple
=SOMME.SI(A2:A15;"=B";B2:B15)
=SOMME.SI(A2:A15;"=B?";B2:B15)
=SOMME.SI(A2:A15;"=B*";B2:B15)
j'ai essayé et je ferais
en face de B =SOMME.SI(A2:A15;"=B?";B2:B15)
en face de B1 =SOMME.SI(A2:A15;"=B1?";B2:B15)
idem pour A et C(a condition de rajouter C1, C2 et C3)
ca a l'air de fonctionner
après faut voir la complexité et la régularité du tableau final car celui était simple.
car tu sépares les B1*** et les B2***
mes pas les C1**** et les C2****
Quel est l'avantage s'il faut tapper une à une les formules ? Autant faire =B7+B8 pour les B1, non ?
l'avantage ou plutôt la différence c'est que dans cette formule tu sélectionnes une "matrice".
moi je n'est pas sélectionné la colonne mais qu’une partie.
Donc si tu choisis toute la colonne A et toute la colonne B (plutôt qu’une partie)quand tu ajouteras une ligne code et quantité tes totaux se mettrons à jour automatiquement.
ou si tu modifies une de tes quantités ton récap se mettra a jour automatiquement....
En considèrent que le fichier joint a ton message soit le tableau que tu comptes utilisé (pour ce qui concerne la présentation pas l'esthétique).
Le tableau de gauche avec toutes les infos et le tableau de droite le récapitulatif.
Et l'avantage par rapport à la formule en #2 ?
J'ai pas testé
en plus il a répondu pendant que je faisait le test. j'avais donc pas vu la réponse avant de répondre.
2mn je teste..... ( petite musique d'ambiance.....)
voila:
Celle que je te propose fat les additions toute seule
alors que la première lis seulement les valeur que tu as a coté
je m'explique:
ton tableau [colonne A-B]
B =9 (devrait etre 11)
B1 =2 ( devrait etre 4)
B11=1
B12=3 (valeur modifier pour l'exemple)
B2=7
pour trouver B1 la formule "SOMME" va faire la somme de B11 et B12 etc... (B1=4)
or l'autre (RECHERCHE) va seulement lire ce qu'il y a en face. (B1=2)
si le tu met pas a jour B1 correctement il te sortira une erreur
ex: une formule te donnera B1=2 l'autre B1=4
Ce problème sera le même pour les deux formules ds le cas du calcul de B.
c.a.d. qu'elle te donnerons toutes les 2 B=9 car la formule somme fera B1+B2=9
sauf:
1- si tu fait la somme de B1 + B2 de ton tableau recap.
2- ou si tu met la formule de somme dans la case B5 et B6 (donc en face de B et B1 etc...)
car dans ce cas il te suffira de saisir les quantités B11 et B12 et lui te calculera auto B1 ainsi que B
et dans ce cas tu pourra appliquer aussi bien la 1ere que la 2eme formules dans ton tableau recap.
ai je été clair?????? j'ai des doute qd même sur ma clarté d'explication
tout ça dépend aussi de si ce tableau est seulement un exemple ou pas
car la proposition 2 ne peux se faire pour B2 car il n'y a pas de somme a faire.
tu as dans ce tableau des situation toutes différentes donc c'est pas évident de trouver une formule qui généralise.
un B1 issu de B11+B12
mais tu as des A1 et A2 issue de rien
un B issu de B1+B2 comme A = A1+A2
et un C qui lui n'est pas issue d'un C1+C2 mais de C11 +C12 etc...
Hahaha tout ça pour prouver que ta formule est meilleure ?
Tu vas jusqu'à changer l'énoncé ?
Tu sais, TU as raison
Bonsoir
Non je ne cherche pas a prouver qu'elle est meilleure
je pense qu'elle serais plus adapter et pourais eviter des erreurrs de calcul.
apres je peux me trompé.
Rechercher des sujets similaires à "formule recherchev"
