[FORMULE] Rechercher la date la plus à droite dans une cellule
Bonjour le Fofo,
J'aimerais, en passant par formule, trouver la date la plus à droite dans une cellule pour savoir quand est-ce que mon service et moi même avons envoyé un mail et ainsi assurer un suivi.
Le problème étant qu'il peux y avoir plusieurs dates dans la même cellule (exemple : Mail à P. le 03/05 + Relance le 25/05/2018) et des dates avec des formats différents (jj:mm ou jj:mm:aaaa)
J'ai bien cherché des solutions sur le net, mais impossible de tomber sur autre chose que des VBA :p
Je vous met en fichier joint un exemple de ce que j'ai et de ce que j'aimerais avoir
Merci d'avance !
15pour-juice.xlsx (14.74 Ko)
Une proposition à étudier avec une fonction personnalisée (VBA).
25pour-juice.xlsm (24.86 Ko)
Public Function fnLastDate(txt As String)
Dim x, i As Long
    fnLastDate = ""
    If txt = "" Then Exit Function
    x = Split(txt)
    For i = UBound(x) To LBound(x) Step -1
        If IsDate(x(i)) Then fnLastDate = CDate(x(i)): Exit For
End Function
Bonjour Jean-Eric !
Merci pour ton retour rapide !
C'est exactement ce que je recherchais
Rechercher des sujets similaires à "formule rechercher date droite"
