Formule qui permet d'ajouter 42 à une date dans un TextBox
Bonsoir à toutes et tous,
Récemment, Eriiic m'avait donné une solution pour régler mon problème sur une feuille excel
Le même problème se répète avec deux TextBox au lieu de deux cellules.
Dans le 1ER TBDatePédicure, la date du jour,
dans le 2ème TBProchaine Pédicure : la date du 1er plus 42 jours.
j'ai essayé avec TB.Value mais cela ne marche pas
Dans l'attente d'une aide précieuse, un grand merci a tous ceux qui pourront m'aider, j'ai juste besoin d'une ligne de code
amicalement
Pierrot
Bonsoir
TBProchaine Pédicure.Value = CDate(TBDatePédicure.Value) + 42
A tester
Merci pour ta réponse, mais rien ne s'affiche dans le 2ème TBProchaine Pédicure
Amicalement
Pierrot
Re
Regarde
42cappepierre.xlsm (15.83 Ko)
ou alors en tapant ta date dans ce cas mettre seulement
Private Sub TBDatePédicure_AfterUpdate()
    TBProchaine_Pédicure = CDate(TBDatePédicure) + 42
Ta dernière solution fonctionne bien et me permet d'entrer la date souhaitée mais après sauvegarde des données, la date de départ revient à la date du jour et la date + 42 à disparut
Je t'envoie tout le fichier, si tu as le temps, moi, à 77 ans j'arrête
Un gros merci pour ton aide
amicalement
Pierrot
31pedicure-cp002.xlsm (117.81 Ko)
Teste avec mes corrections. J'ai rajouté deux colonnes (M & N) pour la mémorisation des dates
A l'ouverture la date du jour et la dateprévision ( + 42) s'affichent
si modif ou recherche, les valeurs se modifient suivant la modif de la date du jour ou sur recherche d'une personne
58cappepierre.xlsm (74.53 Ko)
Bonjour, M12,
c'est parfait, le tout fonctionne parfaitement
mais je souhaiterais la TBDatePédicure reste vièrge, quoique on sache la modifier sur place
Je vais tenter avec un DTPicker
merci pour tout ce que tu as fais
Bonne journée et à charge de revanche
Amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "formule qui permet ajouter date textbox"
