Formule qui ne fonctionne pas tout le temps
je rencontre un problème sous Excel 2010, à savoir une fonction qui est opérationnelle sur une ligne, et la même fonction qui ne marche plus la ligne suivante.....
C'est à n'y rien comprendre
Je mets en pièce jointe mon fichier, et je compare la ligne 92 avec la ligne 89 par exemple.
Si une âme charitable a une brillante idée sur l'origine de mon problème, ça serait très aimable de me dire quel est le point bloquant.
Merci d'avance pour toute l'aide qui me sera apportée.
Anngell
24classeur3.xlsx (156.28 Ko)
Il faudrait quand même préciser quelle formule dans quelle cellule ??
ta formulke de recherche est mal gaulée (il manque le dernier argument (0ou 1)
j'arrive a faire avec ça a saisir en ab7
=SI(ESTERREUR(RECHERCHEV($A7;$A$202:$AL$323;28;0));0;RECHERCHEV($A7;$A$202:$AL$323;28;0))
Je suis désolée, c'est vrai que j'ai assez mal exprimé mon problème.....
Alors j'essaie de mieux expliquer :
dans la colonne T, je me suis créée un message d'alerte ("Quantité forcée") conditionné par mes calculs et aussi via mise en forme conditonnelle pour avoir aussi quelque chose de visuel.
En effet, la colonne O est la somme de quantités renseignées dans les colonnes I à N, et si ,par mégarde, une fois ces colonnes groupées, on souhaite modifier une quantité et qu'on le fait dans la colonne O, j'ai une alerte qui apparaît immédiatement en colonne T
Or dans le cas de la case T97 de mon fichier, il n'y a a priori aucun raison que mon alerte apparaisse, et pourtant c'est le cas....
il suffit de modifier d'un pouillème une des valeurs en I97 (159,999999 au lieu de 160), J97 ou P97 pour ne plus avoir d'erreur
et c'est là que réside le mystère : pourquoi est-ce que mon alerte apparaît sur cette ligne (ainsi que sur les lignes 92 et 109) et que ça fonctionne sur les autres??
avez-vous une idée?
Si on teste dans une cellule
+SOMME.SI($I$5:$N$5;"X";U97:Z97)-O97*S97;8)<>0
dans une cellule on obtient VRAI se qui est bizarre car dans cette cellule si on enlève <>0 il n'affiche rien donc c'est bien un zéro!!!!.
Bug sur la précision sans doute.
Solution de fortune
=SI(ARRONDI(+SOMME.SI($I$5:$N$5;"X";U97:Z97)-O97*S97;8)<>0;"Quantité forcée";+SOMME.SI($I$5:$N$5;"X";U97:Z97))
Avec un arrondi à la 8ème décimale ça fonctionne si cette précision suffit tant mieux.
Je n'ai pas de réponse sur le pourquoi les autres fonctionnent correctement.
Merci pour la solution de fortune qui me convient parfaitement!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "formule qui fonctionne pas tout temps"
