Formule power query
Ci-joint un fichier excel
Dans power query, comment rajouter une colonne pour intégrer la formule en vert (sauf pour la première ligne)
20classeur1.xlsx (10.39 Ko)
Bonjour Pierrot1234
Ou est-ce que tu vois du Power Query dans ton fichier
Je vois juste un tableau et dans ce cas là, c'est impossible à moins d'isoler la 1ère ligne
Oups, Désolé, ci-joint,
13classeur1-v2.xlsx (16.35 Ko)
rebonjour,
J'ai pu décaler les lignes,
let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau14"]}[Content],
#"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"PAYS", type text}, {"A", Int64.Type}, {"B", Int64.Type}, {"C", Int64.Type}, {"B2", Int64.Type}}),
Colonnessupprimées = Table.RemoveColumns(#"Type modifié",{"C", "B2"}),
#"Index ajouté" = Table.AddIndexColumn(Colonnessupprimées, "Index", 1, 1),
Bdecale = Table.AddColumn(#"Index ajouté", "BDECALE", each try #"Index ajouté"[B]{[Index]-2} otherwise null)
in
Bdecale
19classeur1-v3.xlsx (16.52 Ko)
PowerQuery fonctionne sur une logique de base de données et dans une base de données la notion de position de ligne n'existe pas
On doit raisonner sur le contenu des champs plus que sur une position aléatoire selon le tri
Si tu raisonnes en PowerQuery comme en Excel, tu vas au devant de problèmes
Bonjour Chris,
Je viens de comprendre cela et j'y ai perdu beaucoup de temps, merci!
Par contre je n'arrive pas du tout à résoudre ce problème de CMUP dans power query ou power pivot!!!! (https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=139738)
Je ma demande comment fait on pour suivre les inventaires??????
Merci.
RE
Avec une date, voire date et heure
Bonjour Chris,
"Avec une date, voir date et heure"
Je ne comprends pas
Re
Le seul repère qui vaille est la chronologie pas l'ordre des lignes donc il manque la date et si plusieurs entrées/sorties par date, l'heure
Ok,
J'avais indiqué plus haut le lien suivant (pour éviter de "bourrer") : viewtopic.php?f=2&t=139738 .
Peux tu y jeter un coup d'oeuil stp si tu as une idée,
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "formule power query"
