Formule pour un calcule
Voila voila je voudrais faire un petit calcule mais je ne sais pas comment faire ^^
En faite je voudrais :
-que si un chiffre est plus grand de 1 par rapport a un autre chiffre, afficher un texte
-que si un chiffre est plus grand de 2 par rapport a un autre chiffre, afficher un autre texte
et ainsi de suite ^^ jusqu'à 4
Par exemple dans une colonne jour on note : le nombre 10 ( ou moins ou plus...)
une autre autre colonne on note : le nombre 9 ( ou moins ou plus....)
Crée une autre colonne, qui ferait en sorte de mettre le texte choisit : 10 > 9 ( 10 est plus grand de 1 ) donc le texte "abc"
si 10 > 8 ( 10 est plus grand de 2 ) donc le texte "ghi"
Si possible faire une seule formule pour la 3eme colonne
Jespers avoir été le plus clair possible
Formule (si A est en A2 et B en B2)
=SI(A2-B2=1;"Texte1";SI(A2-B2=2;"Texte2";SI(A2-B2=3;"Texte3";SI(A2-B2=4;"Texte4";""))))
niquel, sa fonctionne impec merci bien
Je me doutais que c'était la formule SI mais au lieu de faire simple je m'étais compliquer la vie lol
Merci beaucoup en tout cas
au faite : y a t il un nombre de formule Si limiter a la suite ?
Oui, en principe 7, mais il existe d'autres formules et d'autres moyens pour passer outre.
Combien d'arguments Texte as-tu?
A te lire
la j'en ai seulement 4
mais j'ai une autre formule : a 9
et jusqu'à 8 sa fonctionne mais si je met la 9eme sa veut plus ^^
Ma formule a 8
=SI(F66=B66;C66-J62;SI(F66=B67;C67-J62;SI(F66=B68;C68-J62;SI(F66=B69;C69-J62;SI(F66=B70;C70-J62;SI(F66=B71;C71-J62;SI(F66=B72;C72-J62;SI(F66=B73;C73-J62))))))))
Et si je veux rajouter la 9eme sa fonctionne plus ^^
SI(F66=B74;C74-J62)
Pourrais-tu essayer
=RECHERCHEV($F$66;$B$66:$C$74;2;FAUX)-$J$62
Sinon, il faut envoyer ton fichier pour comprendre mieux.
Sa a l'air de marcher mais faut alors refaire la formule la avant ^^ car l'autre est en rapport avec celle-ci ^^ Désoler de pas l'avoir dit avant ^^
=SI(J62<C66;B66;SI(J62<C67;B67;SI(J62<C68;B68;SI(J62<C69;B69;SI(J62<C70;B70;SI(J62<C71;B71;SI(J62<C72;B72;SI(J62<C73;B73;""))))))))
Donc comme pour l'autre, si je rajoute la formule la, sa fonctionne plus
SI(J62<C74;B74)
petit up pour qu'on ne m'oublie pas
8raw-file-v3.xlsm (35.64 Ko)
Bonsoir
Travailler sans fichier, c'est travailler sans filet!! Donc, au Pif!
Une solution dans ce classeur.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur4.xls
tien : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/test.xls
ton fichier ne m'a pas trop aider ^^ donc voici mon fichier
sa va tjs pas ^^ car la je ne peux pas mettre de chiffre entre 1 et 5 000 000
seul les chiffres dans la colonne fonctionnent ^^ et je voudrais par exemple pouvoir mettre 75 920
Re bonsoir
Merci pour les précisions que tu as donné en joignant ton fichier...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/cmHzBtest.xls
lol tjs pas ce que je voudrais ^^
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/FAWgbcmHzBtest.xls
j'ai fait pour les 2 premiers , comme cela tu as un exemple
exemple dans le fichier :
là si je note entre 1 et 499 il me notera : abc
passer 500 jusqu'à 999 il me notera : def
11j1.xlsm (25.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule calcule"
