Formule pour masquer les lignes
j'ai recopié le code sur mon fichier dans worksbook et cela ne fonctionne pas
lorsque je double clique sur la cellule, rien ne se passe
merci de vos commentaires
Pas facile à trouver le pourquoi du comment dans ce cas la
Fais une sauvegarde, puis recharges le
Sinon envoies le fichier sans données confidentielles
3 lignes dans deux feuilles doivent suffirent
mais surtout avec le vrai nom des feuilles
Bonne journée
il faut que je l'envoie sur une adresse email car le fichier zippé fait 7 mo
puis-je l'envoyer sur votre boite mail ?
Je n'en vois pas l'utilité
Cela ne doit pas être compliqué de faire un fichier avec le vrai nom des feuilles
Il suffit d'avoir 3 lignes (identiques) dans 2 ou 4 feuilles pour trouver (j'espère) une solution
Je pense (pas sur) que dans le nom il y a un truc qui gène
Parce qu'il n'y pas de raison que cela fonctionne sur le fichier de test et pas sur le réel
Même ordinateur pour les deux ?
A suivre
bonjour Banzai
désolé pour le retard de ma réponse, boulot oblige !!!
ci joint un fichier correspondant au "vrai fichier"
pour mémoire, les infos de la cellule B31 feuille offre client 1 correspondent à la cellule A4 feuille coutants client 1
et ainsi de suite
merci de votre aide
25test2.zip (3.93 Ko)
Dans un précèdent message
une dernière question : quelle serait la modification à apporter dans le code si la feuill1 s'appelle offre client 1 et la feuille 2 s'appelle coutants offre 1
Et maintenant les pages s'appellent offre client 1 et coutants client 1
Pour cela que cela ne fonctionne pas
Alors dans le code modifies la ligne suivante
With Sheets("coutants offre " & Num)
par
        With Sheets("coutants client " & Num)
je transmets le code complet
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Cel As Range
Dim Rech As String
Dim Num As Integer
  With Sh
    If Left(.Name, 12) = "offre client" Then
      Num = Val(Mid(.Name, 14))
      If Not Intersect(.Range("B31:B" & .Range("B31").End(xlDown).Row), Target) Is Nothing Then    ' De B5 jusqu'au bas du tableau
        Cancel = True
        Application.ScreenUpdating = False                                      ' Masque l'affichage à l'écran
        Rech = .Range("B" & Target.Row) & .Range("C" & Target.Row) & .Range("D" & Target.Row)     ' Construit ce que l'on va rechercher
          .Columns("A").Insert                                                  ' Une colonne inserée
          With .Range("A5:A" & .Range("B5").End(xlDown).Row)                    ' De A5 jusqu'au bas du tableau
            .Formula = "=RC[2]&RC[1]&RC[3]"                                     ' Fabrique la zone de recherche
            .Value = .Value                                                     ' Sans les formules
            Set Cel = .Find(what:=Rech, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)      ' On cherche
          If Not Cel Is Nothing Then                                            ' Si on trouve
            .Rows(Cel.Row).Hidden = True                                        ' On masque la ligne dans cette page
            Rows(Target.Row).Hidden = True                                      ' Et on masque la ligne de la page précédente
          .Columns("A").Delete                                                  ' On supprime la colonne crée
Bonne journée
un grand merci et bonne journée
j'ai remarqué un petit bug par exemple, sur la feuille 2, si je masque la ligne 10 par exemple, pas de pb, par contre, si je veux masquer la ligne 12, cela ne fonctionne pas
il faut masquer la ligne 11, pour ensuite, masquer la ligne 12
Comme cela je vois très mal
Il n'y a pas de raison mais ....
Fournis le fichier avec le problème
Supprime toutes les données sans rapport avec le bug
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formule masquer lignes"
