Formule pour décomposer une céllule
Bonjour!
Je vous joins mon classeur avec l'explication en feuille 1, merci à tous pour la contribution.
164classeur2.xlsx (11.35 Ko)
Voilà une proposition utilisant une fonction personnalisée.
166classeur2.xlsm (17.70 Ko)
Superbe la fonction
Peut-être mettre un CNUM pour remettre les cellules en numériques
Bonjour D39X,
une solution avec une fonction personnalisée qui tient compte de chiffres après la virgule qui peuvent être différents de zéro, code ci-dessous à introduire dans un nouveau module
Function splitcomma(ts, p)
    s = ts & " "
    q = 1
    For i = 1 To p
        q = InStr(q, s, ",")
        q = q + 1
    b = InStr(q, s, " ")
    For a = q - 2 To 1 Step -1
        If Mid(s, a, 1) = "," Then Exit For
    Next a
    If a > 0 Then
        q1 = InStr(a, s, " ")
        ns = Mid(s, q1 + 1, b - q1 - 1)
        ns = Mid(s, 1, b - 1)
    splitcomma = Replace(Replace(ns, ",", "."), " ", ",")
End Function
fonction à appeler
=splitcomma($A1,1) où A1 est l'adresse contenant la chaine de nombre et où le 1 est l'occurrence du nombre à extraire.
Pour ceux que ça intéresse, voilà le code
Public Function SplitChaine(ByVal texteInitial As String, ByVal position As Integer) As String
Dim decomposition As Variant
decomposition = Split(texteInitial, ",00") 'à personnaliser au besoin
If position < 1 Or position > UBound(decomposition, 1) Then Exit Function
SplitChaine = decomposition(position - 1) & ",00" 'à personnaliser au besoin
End Function
Bonjour!
Merci H2so4 et d3d9x pour votre réactivité et l'exactitude de vos réponse apparemment cela marche je reviens vers le forum si besoin.
Bonjour à tous.
Je reviens avec mon problème et vers vous d3d9x, si j'ai bien compris la fonction sépare les caractères en se basant sur ",00" et si après la virgule il n'y pas que des Zéros exemple ",60" ou ",02".
Merci d'avance.
Bonjour!
Je reviens avant que ce ne soit trop tard, j'ai essayer la fonction de h2So4 et cela marche à la perfection.
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "formule decomposer"
