Formule ou VBA intersection tableau selon deux colonnes et une ligne
Meilleurs voeux pour l'année 2023.
J'ai un soucis que je n'arrive pas à automatiser.
En effet, j'ai un tableau avec deux colonnes de référence (A et B (code entreprise et variable)) et une ligne de référence (ligne 1 (date)). J'aimerais automatiser le processus pour trouver le résultat de l'intersection entre les deux colonnes et la ligne.
Dans mon fichier, la feuille 1 représente le tableau où sont mes données que je dois mettre dans le tableau de la feuille 2. Je dois donc trouver une formule à mettre dans le tableau de la feuille deux qui me renvoie mon résultat. Par exemple, dans la cellule M2 (feuille 2), je dois trouver la valeur qui se situe dans le tableau de la feuille 1 selon le code entreprise (Colonne A de la feuille 2), selon la cellule M1 et selon la date (colonne L de la feuille 2 qui représente la ligne 1 de la feuille 1).
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais je vous joint le fichier. Je créé également une feuille 3 avec un exemple.
NB : Je ne sais pas pourquoi mais les formules MATCH et RECHERCHEX ne sont pas dispo sous ma version excel...
Merci d'avance,
Loïc
Bonsoir à tous!
Loic, voici ton fichier avec un code VBA basique, vois si cela te convient
Bonne soirée!
37loic.xlsm (29.35 Ko)
Merci beaucoup Nordik, cela fonctionne très bien
Bonne journée,
Loïc
Au final j'ai essayé d'appliquer ce code sur mon fichier complet.
J'ai donc modifier certains paramètre (en effet je n'ai pas 2 variables mais 14 variables), voici ma modification
Le problème est que j'ai un message d'erreur.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce message ... Peux-tu m'aider ?
Merci d'avance,
Loïc
Bonjour à tous!
Loic, essaie celui-ci si tes recherches partent de la 13 ième colonne soit "M" de la première ligne de la feuille2
19loic.xlsm (37.42 Ko)
Bonjour à tous!
Loic, je suis fâché mon aide va s'arrêter ici, je viens de voir que vous aviez posté sur un autre forum également
c'est très mal vu par les participants qui passent du temps à essayer de résoudre votre problème...lire la charte des règlements
Merci !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formule vba intersection tableau deux colonnes ligne"
