Formule ou mise en forme conditionnelle?
J'ai besoin d'un coup de main svp:
Le fichier contient un tableau avec en première ligne des nombres et le reste des ligne des pourcentages. Je souhaite afficher une étoile dans les cellules des colonnes dont la première cellule (appartenant donc à la première ligne) contient un nombre inférieur à 10. (pour plus de clarté voir PJ).
32exemple.zip (12.19 Ko)
Bonjour muguiwara,
Code à mettre dans le code de la Feuil1 :
Dim derlign As Long, cel As Range
    derlign = [a65536].End(xlUp).Row
    For Each cel In [a4:q4]
        If cel < 10 Then
            cel.Resize(derlign - 4 + 1, 1).NumberFormat = """*"""
            cel.NumberFormat = "General"
            cel.Offset(1).Resize(derlign - 5 + 1, 1).NumberFormat = "0%"
    Next cel
Un grand merci à toi, ça marche nickel
Est ce possible d'ajouter une condition: si la cellule contient : "#DIV/0!" remplacer par "*"
(j n'y connais rien en VBA, désolé )
Merci d'avance!
Bonne journée
Tu souhaites changer totalement le contenu de la cellule ? Car je ne sais pas remplacer l'affichage d'une erreur par autre chose, à moins de changer le contenu (formule ou valeur) de la cellule.
Salut,
Oui, stp. changer le contenu est ok pour moi.
Ok alors remplace le code ci-dessus par celui-ci :
        If IsError(cel) Then
            If CVErr(xlErrDiv0) = cel Then cel.Resize(derlign - 4 + 1, 1).Value = "*"    'gestion des erreurs #DIV/0!
        ElseIf cel < 10 Then
    Next cel
A noter donc que s'il y a une erreur #DIV/0!, toutes les valeurs de la colonne sera remplacée par des *.
Merci pour le code mais ça ne marche pas
Peut être que c 'est ma faute, je pense m'être mal fait comprendre.
Il faut remplacer '#DIV/0!" par "*" quelque soit la cellule et pas seulement si c'est la première ligne ( les 2 conditions sont indépendantes).
Autre chose, est ce que tu aurais l'extrême gentillesse d'écrire le prochain code en prenant en compte un tableau :
c4:an80.
Bonne journée
Pour la plage a4:an80 c'est donc les #DIV/0! qu'il faut prendre en compte ?
les 2 conditions doivent s'appliquer sur la plage a4:an80.
j'ajoute aussi que je souhaite que le contenu des cellules soit changé et non uniquement l'affichage (pour les 2 conditions).
Encore merci
Bonne journée
Essaie avec ce code :
Dim cel As Range
    For Each cel In [a4:an4]
        If cel <> "" Then If cel < 10 Then cel.Resize(80 - 4 + 1, 1).Value = "*"
    Next cel
    For Each cel In [a4:an80]
        If IsError(cel) Then If CVErr(xlErrDiv0) = cel Then cel.Value = "*"    'gestion des erreurs #DIV/0!
    Next cel
Si j'ai bien compris.
Un très grand merci à toi
C'est parfait!
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formule mise forme conditionnelle"
