Formule ou macro de conversion
Bonjour a tous
je sollicite votre aide pour une macro que j'aurait besoin d'utiliser pour mon boulot
voici mon problème
j'ai des adresse de référence qui son composer comme ça : B8E93705D9BA et je souhaiterait les convertir et chiffre seul ce qui donnerait pour cette exemple 285937054921 en partant du principe que 1=a -- 2=b etc etc etc et idéalement je souhaiterait pouvoir y mettre mes propre correspondance après
étant totalement nul sur excel je me retourne donc vers vous
Une petite fonction (à placer dans module 1) qui fera ça parfaitement :
Function galopin$(texte$)
Dim a, i
a = Split("1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26")
For i = 0 To 25
texte = Replace(texte, Chr(i + 65), a(i))
galopin = texte
End Function
Il faut comprendre que les chiffres compris dans ("1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26")
correspondent aux valeurs respectives de A B C D...
si A = 19, B = 14 et C = 56 la suite serait (19 14 56 ...)
La fonction accepte comme argument un string (chaîne de caractères alphanumériques) ou une référence à une cellule contenant un string...
19ex-replace.xlsm (14.16 Ko)
présenté comme ça comment feras-tu la différence en A3 => 13, 1C => 13 et 13 => 13 ?
A mon avis il faut coder sur 2 chiffres lettres et chiffres pour que ce soit viable.
eric
Rechercher des sujets similaires à "formule macro conversion"
