Formule nombre diminue de X% par semaine à partir de la 52e semaine
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à trouver la formule Excel pour le problème suivant ?
J'ai la date d'aujourd'hui
J'ai un chiffre
Et je voudrais retirer de ce chiffre 2% par semaine après 52 semaines de la date d'aujourd'hui jusqu'à 104 semaines
Ce qui voudrait dire que chaque semaine où j'ouvre ma feuille Excel cela s'incrémente automatiquement et donc mon chiffre devrait baisser de 20% à chaque fois...
Je ne sais pas si c'est clair !!??
Quelqu'un saurait trouver cette formule ?
bonjour,
une proposition
SUPER MERCI heso4 pour cette réponse ultra rapide. Je cherche depuis ce midi...
Ta réponse est sur la bonne voie je pense.
Je vais réexpliquer encore plus en détail en partant de ce que tu semples avoir compris de mon explication un peu confuse.
Date d'aujourd'hui : 01/01/2020
une colonne de chiffre affectée à différentes dates :
le 05/01/2020 1000€
e 06/02/2020 1258€
le 15/05/2020 1587€
le 09/09/2020 1756€ ...
Ces chiffres ne varient pas jusqu'au 01/01/2019 soit pendant 52 semaines glissantes
Puis à partir de cette date, lorsque qu'une date à plus de 52 semaines à la date d'ouverture du doc chaque somme perds 2% de sa valeur et ce chaque semaine jusqu'à 104 semaines de la date du jour d'ouverture du doc au delà de 104 semaines elle ne sera plus comptabilisée.
exemple :
le 12/01/2019 1000€ perdra 2% semaine 1 (après les 52 premières semaines) cette somme trouvée perdra à nouveau 2% le semaine suivante et ainsi de suite jusqu'à 104 semaines de la date du jour d'ouverture du doc au delà de 104 semaines elle ne sera plus comptabilisée....
Est-ce que cela te paraît plus clair et faisable ?
UN ÉNORME MERCI D'AVANCE
je ne suis pas sûr d'avoir compris avec les exemples que tu donnes ( ne mélanges-tu pas les années ?).
je te remets mon fichier avec les montants et les dates que tu as indiqués ci-avant et le calcul des montants actualisés sur base de la date du jour.
Pour toute autre question ou précision merci de mettre un fichier représentatif des données que tu as et du résultat que tu veux obtenir.
Bonjour h2so4
Il n'y avait pas de fichier dans ton post.
Je t'ai fait un fichier en essayant de mettre les explications de façon à ce que tu comprennes mieux ma problématique.
L'objectif est de trouver
Merci d'avance de ta précieuse aide
bonjour,
en effet j'ai omis le fichier,
voici ton fichier adapté
MERCI !!
Dans ta formule
=SI(D11-52>0;SI(D11-52<=52;G11*(1-2%)^(D11-52);0);G11)
Que faudrait-il y changer pour prolonger le nombre de semaines à 65 semaines après les 52 premières ?
Une autre question si tu le veux bien. Comment pourrait-on faire pour trouver le nombre de diviseurs (1 diviseur = 1 = une ligne remplie de la colonne "Total Pts non pondéré" là il y en a 30) en appliquant le même principe de 2% de moins chaque semaine après la 52e semaine.
Dans le tableau Semaine 1 à 52 il y a 13 lignes donc diviseur 13
De la semaine 55 à 105 il y a 15 lignes donc diviseur 15 et ce sont ses diviseurs de 1 qu'il faut diminuer de 2 % chaque semaine. Donc semaine 54 il est encore de 1 il diminue chaque semaine de 2% pour arriver à 0 semaine 104. On devrait trouver un diviseur de 22.3962 au lieu de 30 (lorsqu'il n'est pas pondéré).
Mille MERCIS pour ton aide
bonsoir,
j'aurais dû écrire la formule ainsi, c'eût été plus simple. (52 = limite des 52 premières semaines, 104 limite des 104 semaines)
=SI(D11>52;SI(D11<=104;G11*(1-2%)^(D11-52);0);G11)
pour le reste je n'ai rien compris à tes explications.
diviseur pondéré : faut-il compter le nombre de lignes avec un n° de semaine compris entre 52 et 104 ?
Comment arrives-tu à 22.3962 ? comment arrives-tu à 761.277 ?
Rechercher des sujets similaires à "formule nombre diminue semaine partir 52e"
