Formule nb.si avec OU imbriqué // Compter le nombre d'items retard
Bonjour la communauté et voici mon premier post :)
Je planche sur une formule excel sans succès depuis quelques temps (nombreux forums , nombreuses tentatives de formules erronées)
J'ai un tableau de suivi dans lequel j'ai plusieurs colonnes dont 3 permettant de suivre l'avancement de livrables
Je cherche à identifier le nombre de ligne en retard par rapport à une date qui sera mise dans une cellule du classeur (ou date du jour pour faciliter la formule dans un premier temps)
Le problème c'est que j'ai 2 colonnes qui permettent de distinguer les dates prévisionnelles ; et une colonne pour la date réalisée ; soit comme ci-dessous :
Date prévue | Date révisée | Date réalisée
>> La colonne Prévue est alimentée ; la colonne Révisée est alimentée ou non (et dans ce cas alors c'est la colonne prévue qui fait foi) ; la colonne réalisée est alimentée ou non
La règle de gestion serait :
- compter le nombre de livrable en retard ; colonne REALISEE vide
- incluant ; si date REVISEE n'est pas renseignée, alors prendre la valeur de date PREVUE ; si non (REVISEE alimentée) alors prendre la date de REVISEE
- incluant si date (PREVUE ou REVISEE), inférieur à la date du jour (ou date renseignée dans une cellule spécifique)
En gros j'ai besoin de prendre une des 2 colonnes PREVUE ou REVISEE en fonction de si REVISEE est renseignée ; et c'est la que ca se complexifie (pour moi en tout cas :) )
NB : je souhaite rester en formule et ne pas passer par macro
J'espère avoir été suffisamment précis, n'hésitez pas si besoin
Lors de tes recherches sur les nombreux forums, as-tu régulièrement vu qu'un fichier exemple représentatif, sans données confidentielles, aiderait à apporter une aide adaptée ?
Parce que vraiment, ça aiderait.
Bonjour et merci pour votre retour
Pour compléter, en pièce jointe un fichier Excel exemple
- sur l'onglet 1, la structure du fichier, avec en colonne T l'explication de prise en compte ou non dans le calcul du nombre de retard
- sur l'onglet 2,
-- cellule E3 est la cellule dans laquelle la date référence est indiquée manuellement et permet de définir le retard ou non
-- cellule E10 est la cellule dans laquelle la formule serait définie
Bonjour !
Je vous livre une proposition :
64alang-v0.xlsx (23.50 Ko)
Remarque : Le cas de la ligne 7 est à prendre en compte, la livraison étant postérieure à la date de référence (26/8/2021)
Bonjour, merci pour votre retour
de mes premieres analyses, cela fonctionne , merci !!!
et oui pour la ligne 7 qui est à prendre en compte, bien vu
L'utilisation de SOMMEPROD est assez gourmande en puissance de calcul, je vais l'utiliser avec parcimonie
Bonne journée
Bonjour !
Certes....mais cela suppose une volumétrie conséquente....
Je vous livre une version Power Query au cas où.......
33alang-v1.xlsx (27.46 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule imbrique compter nombre items retard"
