Formule multicriteres
j'ai un tableau pour lequel je dois faire ressortir des valeurs selon plusieurs conditions. j'ai testé les formules SI + RECHERCHEV, SOMME.SI.ENS... rien ne fonctionne
j'ai 3 lignes par "référence pièce" dans le tableau de base et il faut que tout soit regrouper sur une même ligne. donc une ligne par "réf pièce" sur laquelle je trouverai les différents montants qui correspondent à l'ensemble des lignes du tableau de base.
je vous mets un extrait du tableau en PJ pour plus de compréhension
Merci d'avance,
Laurie
14ventes-2014.xlsx (11.58 Ko)
Bonjour le forum,
Pour les ventes de m/ses :
=SOMMEPROD((GAUCHE('tableau de base'!F2:F100)="7")*('tableau de base'!K2:K100))
A adapter pour les comptes clients et TVA collectée.
merci pour votre aide, mais cette formule me donne le total des valeurs pour lesquelles le compte G commence par 7. Or, il me faut les valeurs par référence de pièce...
Bonne journée
"sachant que HT correspond à la valeur indiquée sur les lignes dont le compte général commence par 7"
C'est a dire quelle(s) colonne(s) ? J ? K?
la somme des deux ?
=SOMMEPROD(('tableau de base'!$E$2:$E$16='tableau à faire'!A2)*(GAUCHE('tableau de base'!$F$2:$F16;1)=7)*('tableau de base'!J2:J16)) si on prend seulement la colonne j
Une solution avec cette présentation ?
ventes
oui c'est exactement ce que je veux faire !!
Alors, voir le fichier joint.
15ca.xlsx (17.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule multicriteres"
