Formule Moyenne des cellules couleur différentes
bonjour à tous et à toutes,
Dans une feuille Excel dont je me sers pour ma progression je souhaite effectuer dans plusieurs cellule la moyenne des couleurs : jaunes, bleu et vert .
Je maitrise très peu les formules.
(excel 2013)
merci de votre aide
éric
il y a un problème avec le lien cjoint
remarque : ne jamais gérer de l'information avec une couleur. Il faut gérer les données par du texte ou des des nombres dans des cellules. La couleur ne joue aucun rôle actif. La couleur sera obtenue par MFC.
merci jmd pour ta réponse
mfc?
voici le lien du fichier https://www.cjoint.com/c/FADkNkX6hAF
re
ne nous mets qu'un template car un fichier complet brouille la question
quelles sont les données de départ ? et celles d'arrivée ?
MFC : mise en forme conditionnelle (Excel met les couleurs et la graisse, la taille de police etc. tout seul en fonction de conditions qu'on lui impose). Par exemple mettre en rouge les cellules dont le contenu est <15.
Par exemple dans la colonne de l'élève arthur stéphane, les notes apparaissent sur 3 trimestres (Jaune 1er, vert 2eme et bleu troisième)
Comment faire la moyenne de ces trois timestres sachant qu'une case rouge(absent) peut être appliquée.
merci de ton aide
https://www.cjoint.com/c/FADrTJOeKlF
re
essaye
=SOMME(TaPlage)/NB.SI(TaPlage;"<>""")
j'ai essayé ce que tu me donnes mais il me marque erreur (voir image jointe)
https://www.cjoint.com/c/FAErmmhqY0F
Avec deux fonctions personnalisées
Les Codes sont dans le Module
73classeur1.zip (26.75 Ko)
merci amadéus pour ta réponse mais en ouvrant le fichier (excel 2013 et open office), la cellule indique une erreur.
(voir fichier joint) https://www.cjoint.com/c/FAEt4GZquuF
bonne soirée
L'image du résultat sur le fichier.
projet1
bonsoir,
Je ne remet pas en cause ta formue, je comprends pas l'erreur que j'ai à l'ouverture du fichier
il te suffit juste d'agrandir ta colonne au niveau des pixels car si la place et trop petite au niveau de ta cellulles cela et normal que sa t'affiche des ###
Merci à tous pour votre aide
Oh super code MERCI beaucoup ! Peut-on aussi calculer une moyenne et ecart-type de la meme facon ?
Merci a ceux qui auraient une petite idee =)
Lise
Rechercher des sujets similaires à "formule moyenne couleur differentes"
