Formule mini
11mini.xlsx (10.66 Ko)
Bonjour tout le monde,
Mes meilleurs voeux 2017!
J'ai une petit question, en pièce jointe un exemple, souligné en jaune.
Je souhaite utiliser la formule mini.
Le truc qui coince c'est que parfois la colonne contient des 0.
Non pas parce que le chiffre obtenu est o, mais parce que le calcul n'a pas lieu d'être.
Que puis je donc rajouter dans ma formule?
Plusieurs façons de procéder mais une qui consiste à aller dans les options avancées et de décocher l'option afficher un zéro dans les cellules qui ont une valeur nulle. Menu afficher
A tester et à valider par CTRL MAJ ENTREE (Matricielle)
=MIN(SI(E5:E12>0;E5:E12))
Une moins académique
dans la cellule en question, faire un test avant
=SI(MIN(E5:E12)=0;"";(MIN(E5:E12)))
La dernière dans le format personnalisé mettre comme format 0.00;;
Les deux points virgules feront la même chose.
Wahou quelle réactivité!
Navrée les formules données ne fonctiennent pas ddetp88 et M12.
J'ai mis en pièce jointe avec vos formules.
12mini.xlsx (10.73 Ko)
Si tu lis bien ce que t'ai noté,
Il faut VALIDER la formule par l'appui simultané des touches CTRL MAJ et entrée
11mini-1.xlsx (10.92 Ko)
Bonjour laboratoire toutes et tous,
Bonjour M12, ddetp88,
Un essai:
=PETITE.VALEUR(D5:D12;NB.SI(D5:D12;0)+1)
Cela convient-il ?
10copie-de-mini.xlsx (10.89 Ko)
Re
Au pire ta première formule était bonne si tu avait mis tes formules dans la colonne résultat
=SI(D5=0;"";(D5*C5))
au lieu de
=SI(D5=0;0;(D5*C5))
Pour ma part, j'ai testé les trois solutions. Elles fonctionnent sur ton fichier.
Incroyable les différentes possibilités!
N'ayant pas réussie à toutes les faire fonctionner,
celles retenues est celle de mdo100 .
Merci à tous!
Rechercher des sujets similaires à "formule mini"
