Formule ISBLANK ne fonctionne pas
Salut a tous,
Voila j ai une feuille excel super simple.
en A j ai des données
en B j ai une formule =IF(A3=10,"",A3)
en C je copie et colle en valeur
et en D je verifie si C est vide ou pas.
Et bien la forumle ISBLANK ne fonctionne pas.
Pour la faire fonctionner il faut aller en C et clicquer sur la cellule vide et faire entrée. sans rien rentrer.
Je m arrache les cheveux la dessus.
Comment faire pour que C soit vraiment vide alors?
Merci de votre aide et desole mais mon excel est en version anglaise
53bugexcel.xlsx (9.17 Ko)
Avec ceci --> =IF(C2="";"TRUE";"FALSE")
Si ok, merci de clôturer le fil en cliquant sur la case à cocher verte.
Dan,
J ai peut eter un peu trop simplifier mon probleme.
J ai une macro de ce type :
Range("H:H").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
Or elle ne peut fonctionner car le copier coller en valeur me cause ce bug....
Bon, j ai une solution comme ca trouvée sur une forum anglais, mais il reste un bug quand meme. C est pas normal que ca ne fonctionne pas sur excel. La solution en bas est une pirouette.
Press ctrl + a or pre-select your range
Press ctrl + f
Leave find what empty and select match entire cell contents.
Hit find all
Press ctrl + a to select all the empty cells found
Close the find dialog
Press backspace or delete
Meilleur solution :
Selection.Replace What:="", Replacement:="empty", LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:="empty", Replacement:="", LookAt:=xlWhole, _
Parcontre, ce probleme reste debile... un bug.
Re
Bon cela dépend de ce que vous voulez faire. C'est supprimer ce qui est en colonne C ou mettre une formule
La formule que je vous ai donné fonctionne et résoud le souci non ?
Rechercher des sujets similaires à "formule isblank fonctionne pas"
