Formule générique valeur colonne +1
Je cherche une formule générique qui va chercher la dernière valeur d'une colonne situé au dessus de la case qui contient la formule.
Il faut qu'elle soit capable d'ignorer les lignes vides.
Une fois celle cellule ciblée, il faut augmenter de 1 uniquement le dernier chiffre sur la droite.
J'ai fait un tableau exemple avec les résultats attendus.
19classeur1.xlsx (9.27 Ko)
Une formule qui fonctionne sur ton exemple, en A26, et à copier :
=LET(v;INDEX($C$1:C25;EQUIV("zz";$A$1:A25));REMPLACER(v;NBCAR(v);1;--DROITE(v)+1))
Hello,
Une proposition
24classeur1.xlsx (11.23 Ko)
BEEGOOD, ça ne fonctionne pas quand je colle la formule
BAROUTE 78
Merci du retour.
non, je cherche une formule générique applicable dans la colonne A
Exact il faut mettre $A$1:A25 comme ceci :
=LET(v;INDEX($A$1:A25;EQUIV("zz";$A$1:A25));REMPLACER(v;NBCAR(v);1;--DROITE(v)+1))
Bonjour à tous !
Une proposition de formule générique, à placer dans la colonne concernée pour obtenir l'incrémentation de la dernière valeur qui précède :
=LET(
    p; DECALER($A$1; ; COLONNE() - 1; LIGNE() - 1);
    v; PRENDRE(FILTRE(p; p <> ""; ""); -1);
    d; TABLEAU.EN.TEXTE(SUBSTITUE(v; "."; "") + 1);
    JOINDRE.TEXTE("."; ; STXT(d; SEQUENCE(NBCAR(d)); 1))
MERCI JFL ca fonctionne parfaitement !
Bonjour à tous !
Bien...
Rechercher des sujets similaires à "formule generique valeur colonne"
