Formule fin de mois VBA
Bonjour, j'ai un code VBA qui masque des lignes si la date est supérieur au 20 du mois.
J'aimerais que le nouveau code masque les lignes supérieur à la date de fin de mois par rapport à la cellule A3.
Par exemple :
- Si A3=01/01/23 alors la fin de mois est le 31/01/23 et pas de masquage de cellules
- Si A3=01/02/23 alors la fin de mois est le 28/02/23 alors on masque les lignes 43-44-45
- Si A3=01/03/23 alors la fin de mois est le 31/01/23 et pas de masquage de cellules
- Si A3=01/04/23 alors la fin de mois est le 30/04/23 alors on masque les lignes 45
Et ainsi de suite.
Merci pour votre aide.
If Not Application.Intersect(Target, Range("A3")) Is Nothing Then
For i = 32 To 35
If format(ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 2), "dd") > 20 Then
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows(i + 10).Hidden = True
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 5) = ""
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 6) = ""
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 7) = ""
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows(i + 10).Hidden = False
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 5).FormulaLocal = "=SI(ET(ESTERREUR(TROUVE(""&"";$D" & i & ";1));ESTERREUR(TROUVE(""|"";$D" & i & ";1)));SIERREUR(RECHERCHEV($D" & i & ";'[MON PLANNING.xlsm]RESPONSABLE'!$A:$K;11;FAUX);"""");SI(ESTERREUR(TROUVE(""&"";$D" & i & ";1));GAUCHE($D" & i & ";TROUVE(""|"";$D" & i & ";1)-2);SI(ESTERREUR(TROUVE(""|"";$D" & i & ";1));SIERREUR(RECHERCHEV(GAUCHE($D" & i & ";SI(ESTERREUR(TROUVE(""&"";$D" & i & ";1));TROUVE(""&"";$D" & i & ";1)-2;TROUVE(""&"";$D" & i & ";1)-2));'[MON PLANNING.xlsm]RESPONSABLE'!$A:$K;11;FAUX);"""");GAUCHE($D" & i & ";TROUVE(""&"";$D" & i & ";1)-2))))"
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 6).FormulaLocal = "=SI(ESTERREUR(TROUVE(""|"";$D" & i & ";1));SIERREUR(RECHERCHEV($D" & i & ";'[MON PLANNING.xlsm]RESPONSABLE'!$K:$K;1;FAUX);$D" & i & ");GAUCHE($D" & i & ";TROUVE(""|"";$D" & i & ";1)-2))"
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 7).FormulaLocal = "=SI(ESTERREUR(TROUVE(""|"";D" & i & ";1));SIERREUR(RECHERCHEV(SI(ESTERREUR(TROUVE(""&"";D" & i & ";1));$D" & i & ";GAUCHE($D" & i & ";TROUVE(""&"";D" & i & ";1)-2));'[MON PLANNING.xlsm]RESPONSABLE'!$A:$N;14;FAUX);"""");STXT(D" & i & ";TROUVE(""|"";D" & i & ";1)+2;999))"
Sheets("RESPONSABLE").Calculate
Plutôt que de tester le jour, testes le mois
nMoisRef = Month(Range("A3").Value
For i = 32 To 35
If Month(ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Cells(i, 2).Value) <> nMoisRef Then
Pour abonder dans la proposition de Cyflo (salut), suivant le mois on masque les lignes :
Select Case Month(Target)
Case 4, 6, 9, 11 'avril, juin, septembre, novembre
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows("45").Hidden = True
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows("43:44").Hidden = False
Case 2 'février
If Target Mod 4 = 0 Then 'année bissextile
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows("44:45").Hidden = True
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows("43").Hidden = False
Else 'année non bissextile
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows("43:45").Hidden = True
Case Else 'tous les autres mois
ThisWorkbook.Worksheets("RESPONSABLE").Rows("43:45").Hidden = False
End Select
Cdlt
Une autre solution :
Dim DernJour As Byte
If Not Intersect(Target, Range("A3")) Is Nothing And Target <> "" And IsDate(Target) Then
Rows("43:45").EntireRow.Hidden = False
DernJour = Day(Application.EoMonth(Target, 0)) + 15
If DernJour <= 45 Then Rows(DernJour & ":45").EntireRow.Hidden = True
Bon appétit
Comment est-il possible de déclarer la valeur nMoisRef dans le code VBA
Plutôt que de tester le jour, testes le mois Si le mois n'est pas le même que celui de A3, c'est que le mois comporte moins de 31 jours et tu masques les clignes.
For i = 32 To 35
Dim Nom, Periode As String
Dim Hs_Norm, HS_Ferie, HS_Nuit, Total As Single
Dim DrLigne, A As Integer
Dim Test As Boolean
deprotege
For i = 32 To 35
Voir ci-dessous. Attention, j'avais oublié la parenthèse fermante dans Month(Range("A3").Value)
Dim Test As Boolean
Dim nMoisRef as Integer
deprotege
nMoisRef = Month(Range("A3").Value)
Un grand merci, ça fonctionne à merveille
