Formule Excel/VBA insertion date fixe conditionnel
Bonjour messieurs/Medames
s'il vous plait j'ai besoin d'une petite coup de main pour la question d'insertion d'une date fixe en excel sans avoir besoin de toucher simultanément CTRL et ;
j'ai plutôt besoin d'une formule, que ce soit excel ou VBA
voilà le cas:
j'ai une liste de X commandes dans une colonne A
puis j'ai trois statut : "Cmd reçu" ; "en Stock" et "Livrée" dans colonne B
j'ai besoin de calculer le délais de fabrication de chaque commande pour faire statistique annuel de "temps de réponse"
alors j'ai créer une colonne "date réception cmd" et autre "Date finalisation de commandes" et autre "délais de fabrication"
j'ai besoin d’insérer la date quand je choisie le statut "en stock" , et que cette date reste fixe pour avoir le calcul correct
donc la fonction date(), aujoudhui() et maintenant() ne me servent pas car ils se mettent à jours à chaque ouverture de fichier
Comment faire s'il vous plait ?
110date-fixe.xlsx (11.94 Ko)
Si j'ai bien compris ta demande ...
Dès que tu choisis 'En Stock' dans la Colonne E ... la Colonne B affiche la 'Date Fixe' ...
Ci-joint ton fichier ...
En espèrant que cela t'aide ...
299date-fixe.xlsm (16.28 Ko)
C'est Exactement ce que j'avais Besoin monsieur James007
Un Grand Merci
ça fait uniquement 2 jours que je commence à apprendre le VBA en fait
Est ce que possible autre chose ?
Parfois mon article passe directement à l'état livrée sans avoir l'état logique de "En Stock" Puis "Livréé" , donc est ce que possible d'inserer la date FIXE une fois que la cellule de colonne "E" est changée (que ce soit en choisissant "En Stock" ou Livrée") ??
Re-Bonjour,
Content que cela t'aide ...
Ci-joint la Version 2 ... avec la modification supplémentaire ...
264date-fixe-v2.xlsm (16.27 Ko)
Waaw !! la Magie !
Comment Puis-Je vous remercier monsieur ? ? Grand Merci ... GRAND
alors pour les débutant en VBA comme moi:
le code commenté d'aprés ce que j'ai compris:
'Si la colonne de la cellule qui a changé n'est pas la colonne Numéro 5
'OU si la ligne est la ligne 1
'==> Alors on sort de la procédure.
'cad qu'on ne va cibler que les cellules de la plage E2:Exxx
If Target.Row = 1 Or Target.Column <> 5 Then Exit Sub
'Si la Valeur du 5ém colonne est "En Stock" ou "Livrée" donc
'Target.Offset(0, -3)   aller à la position -3 par rapport à la colonne 5 (Colonne E) et inserer la valeur de Date Système d'une façon fixe et permanante
If Target.Value = "En Stock" Or Target.Value = "Livrée" Then Target.Offset(0, -3) = Date
Félicitations ... pour tous les commentaires du code ... !!!
Car tu as tout compris ...
Et je te remercie beaucoup .... pour tes remerciements enthousiastes ...
L'action que vous faites correspond exactement à ce que je cherche. Mais je vous avouerais que je ne comprend pas tout...
Je souhaite aussi entrer une date FIXE en colonne B suivant ce qui est inscris en colonne A.
Est-ce qu'il est possible de réaliser la meme chose avec une formule excel ? Car si je ne me trompe pas, la macro VBA nécessite un bouton pour là lancer non ? J'ai essayé le code que vous avez mis mais ca ne marche pas...
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée !
Mathieu
En fait c'est tout bon j'ai compris !
Félicitations ...
En moins de dix minutes ... tu as tout compris ... !!!
Merci !
Peut-être pas tout, mais au moins ce que j'essayé de faire ^^
Rechercher des sujets similaires à "formule vba insertion date fixe conditionnel"
