Formule Excel + TCD
j'ai deux tableaux que j'aimerai combiner dans un TCD pour récupérer toutes les infos en un seul tableau.
J'aimerai également créer une formule pour qu'en fonction des dates, le système choisisse un numéro de contrat qui correspond en fonction des plages du contrat.
Tout est expliqué dans le fichier.
J'ai 3 onglets.
1. Suivi production
Il correspond au fichier de base dans lequel nous mettons les infos liées à la production.
Il peut y avoir plusieurs lignes pour un même opérateur, cela dépend des OF qu'il fait dans sa journée, moi je veux jusque faire le cumul des heures.
2. Suivi contrat
C'est le fichier que nous utilisons pour gérer les contrats (j'ai simplement supprimer les nom & prénoms).
3. Exemple résultat souhaité
c'est pour vous montrer le résultat que je souhaite obtenir.
Je ne suis pas fermé à l'idée de modifier les fichiers ou la disposition des informations au besoin...
L'onglet suivi contrat est filtré sur un numéro d'opérateur en particulier pour vous présenter un exemple.
Si vous enlevez le filtre vous allez avoir accès à l'ensemble des données (200 lignes environ).
Pour faire simple, j'aimerai avoir les infos sur le coût des salariés en fonction de la date de production et des dates qui correspondent aux contrats.
La petite subtilité c'est qu'on peut avoir plusieurs contrats pour la même personne sur les plages de date (du 01.03.23 au 28.07.23) par exemple, mais avec des coûts différents, ce sont des avenants.
Ils sont différents en fonction des agences, mais généralement il y a un numéro d'incrémentation, 00J545432-00, 00J545432-01, 00J545432-02...
Moi j'ai essayé de diviser cette colonne pour récupérer un nombre et chercher la valeur max dans la plage.. mais je n'ai pas le résultat souhaité...
Merci pour votre aide,
22aide-calcul.xlsx (35.86 Ko)
As-tu la possibilité d'installer l'add on POwerQuery (en add on sur Excel 2013, totalement intégré à Exel à partir de 2016) ?
Il y a un souci avec les contrats :
exemple ITDA00012 a 1 contrat du 01/03/2023 au 28/07/2023, 2 avenants qui modifie les montants,
  • du 01/05/2023 au 28/07/2023
  • du 01/05/2023 au 28/07/2023,
et un 3ème avenant du 23/05/2023 au 23/05/2023 qui réduit la période de contrat à une journée
Ça veut dire quoi concrètement ce 3ème avenant concrètement ? Ça termine tous contrats au 23/05 ?
Le contrat 12738_0 correspond à 2 Opérateurs différents...
Merci pour votre réponse.
Oui en effet ce n'est pas un souci mais un cas bien particulier, car nous avons fait un avenant au contrat qui devait initialement terminer en juillet pour une raison bien précise. (c'est un cas vraiment particulier). Cela ne se présente pas une deuxième fois dans le fichier.
ça veut dire que nous avons mit fin à son contrat avant la date prévue.
Oui vous avez raison pour le contrat 12738_0, j'ai du dupliquer par erreur, vous pouvez supprimer la ligne pour laquelle le code opérateur n'est pas ITAA00123.
Moi j'ai actuellement power pivot dans excel.
Voilà ma version 23.08 sur excel
Merci,
j'ai vérifié, j'ai bien power query !
RE
J'ai laissé Contrats en l'état pour le cas particulier car cela ne change pas la logique pour déterminer le contrat en cours et juste supprimé un des 12738_0
28aide-calcul-pq.xlsx (46.86 Ko)
Merci pour votre réponse et votre aide.
Je vais regarder au fichier.
Rechercher des sujets similaires à "formule tcd"
