Formule ESTNUM ne fonctionne pas
J'ai ce bordereau de saisie qui me permet d'enregistrer mes achats et mes ventes.
Les écritures sont inscrites sur 3 lignes.
Pour les achats 2 lignes au débit et 1 ligne au crédit.
Pour les ventes 2 lignes au crédit et 1 ligne au débit.
J'ai du mal à écrire les formules dans la colonne solde.
Lignes 12,13,14, je n'ai pas d'écritures et la fonction ESTNUM en A, ne fonctionne pas
49estnum.xlsx (13.06 Ko)
Ce qu'il faut dans A écrire AC si achats G1, et VT si ventes G2
ET rien dans A si pas d'écritures
A savoir, ce n'est pas moi qui saisi, donc je vais protéger la feuille !
Merci, d'avance
Bonjour ,
Selon moi ta fonction ESTNUM fonctionne mais comme ta cellule cible contient une formule elle est toujours égale à un nombre
Tu peut le remplacer par
=SI(L14=0;"";SI(G1="Achats";"AC";"VT"))
mais faudrat modifier le format de ta cellule L14 ( un format nombre ne serait-il pas plus simple ?)
Bonjour Ramoutch,
Merci de m'avoir répondu.
Vous n'auriez pas une autre solution, dans vos micros
Sallutations
Re
Le temps d'éditer mon dernier message pour te proposer une alternative t'avait déjà répondu ^^ trop rapide pour moi
re,
Je viens d'essayer, même en formatant en nombre ce la ne fonctionne pas.
Vous avez essayé ?
Re à tous,
Pourtant ils sont un petit peu nombreux à avoir lu.
Re
Pour moi la formule
marche en passant le format de la case L14 en nombre
Un essai comme-ça
=SI(ET(L14>0;$G$2="Ventes");"VT";"")
Rechercher des sujets similaires à "formule estnum fonctionne pas"
