Formule en VBA
J'ai une formule dans une feuille en colonne "E" que j'aimerai passé par le VBA. Ma Formule;
=SI(NON(ESTVIDE(G229));"DCD";SI(ESTVIDE(D229);"";DATEDIF(D229;AUJOURDHUI();"y")&" Ans"))
en sachant que j'ai déjà un code dans la même feuille qui est;
  Dim r As Range, n&, a$(), x$, y$
  Set r = Intersect(Target, [D:G], Me.UsedRange)
  If r Is Nothing Then Exit Sub
  For Each r In r 'si entrées multiple (copier-coller)
    n = n + 1
    ReDim Preserve a(1 To 2, 1 To n)
    x = CStr(r.Value2)
    If IsNumeric(x) Then
      y = Format(x, "#0\/00\/0000")
      If (x Like "#######" Or x Like "########") And IsDate(y) Then
        a(1, n) = r.Address
        a(2, n) = Format(y, "m/d/yyyy")
        Application.Undo 'annulation
        GoTo 1
  For n = 1 To UBound(a, 2)
    If a(1, n) <> "" Then
      With Range(a(1, n))
        .Value = a(2, n)
        If Not IsNumeric(.Value2) Then .Value = "" 'autre cas d'annulation
  1 [D:G].NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 'format modifiable
Je vous remercie de votre aide
Max
Hello valmax,
Alors que fait ton code en terme d’exécution? Il bug ou bien il ne renvoi aucune valeur?
Salut nonesofar13
Non le code VBA fonctionne très bien mais j'aimerai mettre ma formule en code VBA
max
Hello, 8)
Si c'est ne mettre que la formule dans le code vba, il suffit de sélectionner la cellule, lancer l'enregistreur de macro, double cliquer dans la cellule contenant une formule et le code de la formule remonte en VBA.
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(NOT(ISBLANK(R[228]C[6])),""DCD"",IF(ISBLANK(R[228]C[3]),"""",DATEDIF(R[228]C[3],TODAY(),""y"")&"" Ans""))"
Tu peux remplacer les variables adresses activecell, R[228]C[6] par des variables dynamiques.
R[228]C[6] c'est le format d'adresse anglo de mémoire ligne/colonne tu peux mettre une variable ou une adresse range() à la place.
Hello,
A vraiment pas mal cette technique pour transformer une formule !! J'avais galéré pour traduire une formule en vba une fois ça va me servir à l'avenir cette technique.
Après il peut mettre la formule dans une boucle pour l’étirer automatiquement comme ça.
Sub test()
Dim LastLig As Long
With Sheets(1)
    LastLig = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    .Range("B1:B" & LastLig).Formula = "=IF(NOT(ISBLANK(G229)),""DCD"",IF(ISBLANK(D229),"""",DATEDIF(D229,TODAY(),""y"")&"" Ans""))"
yep pas mal, d'ailleurs pour précisions de mon code, y'a 6 propriétés formula pour l'objet range pour résumer :
Formula => formule avec adresse type A1
FormulaR1C1 => formule avec adresse type R1C1
C'est dans l'aide VBA d'office
Bonjour et merci a tous
Voila pour cette formule en VBA sa fonctionne avec se code/
 Dim P As Range, r As Range, n&, a$(), x$, y$
 Set P = Intersect(Target, [D:G], Me.UsedRange)
 If P Is Nothing Then Exit Sub
 For Each r In P 'si entrées multiple (copier-coller)
   n = n + 1
   x = CStr(r.Value2)
       a(1, n) = r.Address
       GoTo 1
 Next r
     With Range(a(1, n))
       .Value = a(2, n)
 Next n
 With Intersect(P.EntireRow, [E:E])
   .FormulaR1C1 = "=IF(NOT(ISBLANK(RC7)),""DCD"",IF(ISNUMBER(RC4),DATEDIF(RC4,TODAY(),""y"")&"" ans"",""""))"
   For Each r In .Areas
     r = r.Value 'supprime les formules
   Next r
Mais j'ai une deuxième formule en colonne "H" qui est ceci
=SI(NB(D229:G229)=2;"Décéder à l’âge de : "&DATEDIF(D229;G229;"y")&" an"&REPT("s";DATEDIF(D229;G229;"y")>1);"")
Est je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Bonne journée
Max
33essaie-formule.xlsm (221.25 Ko)
je pense que ce sont tes définitions des variables x et y qui font planter ta formule dans H, car même si je rentre une date valide, en l'état je retourne systématiquement sur la ligne application.undo qui m'annule la valeur entrée.
Si Y sert à vérifier la validité du format date je pense que tu devrais faire comme ça :
y = Format(Target.Value, "dd/mm/yyyy")
Quant au test de la variable X : x Like "#######" Or x Like "########"), je ne vois pas son utilité, cela fait retourner systématiquement sur annulation d'entrée, si c'est pour vérifier le format numérique tu la déjà fait ici : If IsNumeric(x) Then
Moi je propose de remplacer cette partie :
       a(1, n) = r.Address
      GoTo 1
 Next r
Par ça :
 If Target.Value = Empty Then Exit Sub '<< si user supprime la donnée pas de contrôle de calcul sort direct permet de supprimer la valeur
   n = n + 1
   x = CStr(r.Value2)
    If IsDate(y) = True And y < CDate(Now) Then
       a(1, n) = r.Address
       GoTo 1
   GoTo 1
 Next r
... reste du code non modifié
Déjà ça n'annule plus systématiquement la date entrée, si la date est supérieur à aujourd'hui ça reporte sur annulé, si ce n'est pas numérique aussi.
J'ai fait comme tu me le suggérer mais j'ai un message d'erreur "Déclaration existante dans la porté en cours" sur la ligne
Max
code :
n = n + 1
x = CStr(r.Value2)
a(1, n) = r.Address
GoTo 1
GoTo 1
Next r
With Range(a(1, n))
.Value = a(2, n)
Next n
Next r
+ PJ et dis nous
Oui sa fonctionne
Mais ma formule dans la colonne "H" comment la rentré?
1 lancer l'enregistreur de macro > 2 sélectionner une cellule dans la colonne H ayant la formule > 3 double cliquer dans la cellule > 4 faire entrer > 5 arrêter l'enregistreur > 6 aller dans le developeur vba et y'aura la formule en code VBA
Voilà ce qui ressort en brut format adresse anglo R1C1
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(COUNT(RC[-4]:RC[-1])=2,""Décéder à l’âge de : ""&DATEDIF(RC[-4],RC[-1],""y"")&"" an""&REPT(""s"",DATEDIF(RC[-4],RC[-1],""y"")>1),"""")"
format adresse A1 (à faire en manuel :
ActiveCell.Formula = "=IF(COUNT(range(""D195:G195""))=2,""Décéder à l’âge de : ""&DATEDIF(range(""D195""),range(""G195""),""y"")&"" an""&REPT(""s"",DATEDIF(range(""D195""),range(""G195""),""y"")>1),"""")"
Rechercher des sujets similaires à "formule vba"
