Formule de calcul (fonction SI ET)
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en train de mettre au point un fichier excel pour la gestion de mes appareils de labo, j'ai besoin d'utiliser les fonction SI et ET que je maitrise plutot bien, cependant je rencontre un soucis. Je vais vous expliquer rapidement le soucis, et vous donner mon tableur excel en PJ pour vous faciliter la compréhension.
Je rentre des valeurs dans les cases suivantes
F7 = xx
G7= xx
H7 =xx
en I7 j'ai mais la formule suivante :
=SI(B7="";"";SI(ET(F7>=1,44;F7<=1,56;G7>=0,9;G7<=1,1;H7>=1,4;H7<=1,6);"Valide";"surveillance"))
qui me renvoi valide ou surveillance (Jusque la tout va bien ma formule fonctionne)
Maintenant je voudrai ajouter un nouveau message d'alerte, que le résultat soit "hors limite" si :
F7<1.41 et 1.6
G7<0.8 et >1.2
H7<1.3 et >1.7
En gros mon souhait c'est si que dans ma case I7 je puisse avoir trois infos différentes soit valide, soit surveillance, soit hors limite.
Est ce possible? Ma formule initiale est elle mal formulée?
Je vous remercie de votre aide car je ne vois pas quelle fonction je dis utiliser pour arriver a mettre ems deux conditions bout à bout, mes compétences excel sont dépassées
Quelque chose comme ça?
=SI(B7="";"";SI(ET(F7>=1,44;F7<=1,56;G7>=0,9;G7<=1,1;H7>=1,4;H7<=1,6);"Valide";SI(ET(F7<1,41;F7>0,6;G7<0,8;G7>=1,2;H7<1,3;H7>1,7);"Hors limite";"surveillance")))
Bonjour le forum,
=SI(B7="";"";SI(ET(F7<1,41;F7<=1,6;G7<0,8;G7<=1,2;H7<1,3;H7<=1,7);"Hors limite";SI(ET(F7>=1,44;F7<=1,56;G7>=0,9;G7<=1,1;H7>=1,4;H7<=1,6);"Valide";"Surveillance")))
Merci pour vos réponses vos deux formules fonctionnent, cependant le message hors limite ne s'affiche jamais, je vous joins mon fichier pour que vous puissiez voir de quoi cela vient car la formule me parait tout à fait cohérente avec ce que je désire faire.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais le retour de hors limite.
Voici le fichier avec votre formule en I7 voius pouvez jouer avec F G et H pour faire varier le message.
Pour avoir Hors limite il faut que :
F7 < 1.41 ou >1.59
G7 < 0.8 ou > 1.20
H7< 1.3 ou > 1.70
Encore merci de votre aide précieuse
=SI(B7="";"";SI(OU(F7<1,41;F7>1,59;G7<0,8;G7>1,2;H7<1,3;H7>1,7);"Hors limite";SI(ET(F7>=1,44;F7<=1,56;G7>=0,9;G7<=1,1;H7>=1,4;H7<=1,6);"Valide";"Surveillance")))
Re
test cela!
=SI(B9="";"";SI(ET(F9>=1,44;F9<=1,56;G9>=0,9;G9<=1,1;H9>=1,4;H9<=1,6);"Valide";SI(ET(OU(F9<1,41;F9>0,6);OU(G9<0,8;G9>1,2);OU(H9<1,3;H9>1,7));"Hors limite";"surveillance")))
Merci pour la rapidité, après un petit test cela ne fonctionne toujours pas,
J'ai donc essayé de procéder de la sorte, en imbriquant 3 fonction SI ET
=SI(B7="";"";SI(ET(F7>=1,44;F7<=1,56;G7>=0,9;G7<=1,1;H7>=1,4;H7<=1,6);"Valide";SI(ET(F7<1,44;F7>1,41;F7>1,56;F7<1,59;G7<0,9;G7>0,8;G7>1,1;G7<1,2;H7<1,4;H7>1,3;H7>1,6;H7<1,7);"Surveillance";SI(ET(F7<1,41;F7>1,59;G7<0,8;G7>1,2;H7<1,3;H7>1,7);"Hors limite"))))
Partie rouge : mon resultat se situe entre mes limites de surveillance je suis valide
Partie verte : mon résultat se situe entre mes limites de surveillance et de contrôle je suis en surveillance
Partie bleue : mon résultat se situe hors limite
La formule à l'air bonne quand je teste je retrouve le statut valide, mais si je place mes résultat de sorte à etre en surveillance ou hors limite excel m'affiche FAUX.
Avez vous des idées?
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul fonction"
