Formule ConvNumberLetter et unités
j'utilise la formule =ConvNumberLetter(B34)&" euros" téléchargée sur le net pour transformer des nombres en lettres mais lorsque j"entre 123 euros j’obtiens centimes vingt-trois euros mais pour 410 euros j’obtiens bien quatre cent dix euros.
Les formules, format de cellule ainsi que les unités sont identiques.
Voici la macro :
Sub test()
MsgBox ConvNumberLetter(-535896523.02, 2, 2, 0, 0)
' Devise=0 aucune
' =1 Euro Û
' =2 Dollar $
' =3 Livre £
' Langue=0 Franais
' =1 Belgique
' =2 Suisse
' Casse =0 Minuscule
' =1 Majuscule en dŽbut de phrase
' =2 Majuscule
' =3 Majuscule en dŽbut de chaque mot
' ZeroCent=0 Ne mentionne pas les cents s'ils sont Žgal ˆ 0
' =1 Mentionne toujours les cents
' Conversion limitŽe ˆ 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
' si le nombre contient plus de 2 dŽcimales, il est arrondit ˆ 2 dŽcimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, _
Optional Langue As Byte = 0, _
Optional Casse As Byte = 0, _
Optional ZeroCent As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean, T As String, C As String
Dim strDev As String, strCentimes As String
If Nombre < 0 Then
bNegatif = True
Nombre = Abs(Nombre)
dblEnt = Int(Nombre)
byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
If byDec = 0 Then
If dblEnt > 999999999999999# Then
ConvNumberLetter = "#TropGrand"
Exit Function
If dblEnt > 9999999999999.99 Then
Exit Function
Select Case Devise
Case 0
If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
Case 1
strDev = " Euro"
If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Centimes"
Case 2
strDev = " Dollar"
If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " de Dollar"
Case 3
strDev = " Livre"
If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " de Livre"
If byDec <= 1 Then strCentimes = strCentimes & " Penny"
If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & " Pennie"
End Select
If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
strDev = strDev & " "
If dblEnt = 0 Then
ConvNumberLetter = "zŽro " & strDev
ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
If byDec = 0 Then
If Devise <> 0 Then
If ZeroCent = 1 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zŽro Centime"
If Devise = 0 Then
ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
'ajoute "ET" entre les dollars et les cents.
T = ConvNumDizaine(byDec, Langue, False)
C = IIf(T <> " un", strCentimes & "s", strCentimes)
ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & " et " & _
T & C
' ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & " et " & _
ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, " ", " ")
If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
Right(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
If Right(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
Select Case Casse
Case 0
ConvNumberLetter = LCase(ConvNumberLetter)
Case 1
ConvNumberLetter = UCase(Left(ConvNumberLetter, 1)) & _
LCase(Right(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1))
Case 2
ConvNumberLetter = UCase(ConvNumberLetter)
Case 3
ConvNumberLetter = Application.WorksheetFunction.Proper(ConvNumberLetter)
If Devise = 3 Then _
ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "Dinars", "Dinars", , , vbTextCompare)
End Select
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
iCent = CInt(iTmp)
ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
dblReste = Int(Nombre / 1000)
If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
iMille = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = " mille "
Case Else
strTmp = strTmp & " mille "
End Select
If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
dblReste = Int(dblReste / 1000)
iMillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " million "
Case Else
strTmp = strTmp & " millions "
End Select
If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iMilliard = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " milliard "
Case Else
strTmp = strTmp & " milliards "
End Select
If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iBillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " billion "
Case Else
strTmp = strTmp & " billions "
End Select
If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
If bDec Then
TabDiz = Array("zŽro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
"soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
If Nombre = 0 Then
TabUnit = Array("zŽro")
TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
"huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
"seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
If Langue = 1 Then
TabDiz(7) = "septante"
TabDiz(9) = "nonante"
ElseIf Langue = 2 Then
TabDiz(8) = "huitante"
byDiz = Int(Nombre / 10)
byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
strLiaison = "-"
If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
Select Case byDiz
Case 0
strLiaison = " "
Case 1
byUnit = byUnit + 10
strLiaison = ""
Case 7
If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
Case 8
If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
Case 9
If Langue = 0 Then
strLiaison = "-"
End Select
ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
If TabUnit(byUnit) <> "" Then
ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
"huit", "neuf", "dix")
byCent = Int(Nombre / 100)
byReste = Nombre - (byCent * 100)
strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
Select Case byCent
Case 0
ConvNumCent = strReste
Case 1
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = "centime"
ConvNumCent = "centime " & strReste
Case Else
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " centimes"
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
If strNb <> " zŽro" Then Nz = strNb
End Function
Merci pour votre aide ;)
Yves
Bonjour le forum, bidaya,
Pourtant ça fonctionne, voir dans le fichier joint.
1'254bidaya.xlsm (24.51 Ko)
Au cas ou d'autres chercheraient sans macro.
Bonsoir merci pour ces réponses :
@mdo100 : effectivement la macro fonctionne mais pour des centimes égales à 0 (0 centime) il écrit cent au lieu de centime....le mystère des macros...
@Xmenpl : très bon tuyau si la macro ne fonctionne pas de façon définitive, je sais que faire.
Bien cordialement.
Yves
Bonsoir bidaya,
Voilà c'est corrigé
940bidaya-v2.xlsm (24.50 Ko)
Belle soirée.
Ah oui !
Merci.
Bonne journée ;)
Rechercher des sujets similaires à "formule convnumberletter unites"
