Formule besion d'aide si possible
Bonjours à vous tous
Je suis à la recherche du formule mais la qui dépasse mes compétence
Tout est expliqué sur le fichier joint
Merci de votre précieuse aide comme habitude
24formule.xlsx (9.15 Ko)
en B1 j'ai mis cela
=SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(A1;"p";"+");"p";"+");"p";"+")
le second et le troisième p et + tu peux modifier
Celui là pour la B1 en direct :
=SUBSTITUE(A1;"p";"+")
bon Dim
Crdlt,
André
Andre13 a écrit :
en B1 j'ai mis cela
bon Dim
Crdlt,
André
merci de ta réponse mais cela me donne pas le resultat ce que je cherche a faire c'est le total 3+2+7+2+3/5=3.4 comment puis je faire svp merci
Pour la moyenne de la somme des nombres séparés par des "p", on peut faire une fonction personnalisée :
Function MOYP(vp As String)
    Dim txp, n%, i%
    txp = Replace(Replace(vp, " ", ""), "P", "p")
    txp = Split(txp, "p")
    n = UBound(txp) + 1
    If txp(n - 1) = "" Then n = n - 1
    For i = 0 To UBound(txp)
        If txp(i) = "" Then txp(i) = 0
    txp = "=(" & Join(txp, "+") & ")/" & n
    MOYP = Evaluate(txp)
End Function
qui s'utilisera comme toute autre fonction d'Excel (à placer dans un module standard).
Je n'ai par contre rien compris au traitement des autres valeurs littérales, au résultat à obtenir et au type de données du résultat (texte ou nombre). Il faudrait donc être plus explicite.
    Dim txp, n%, i%
    n = UBound(txp) + 1
End Function
Merci je regarde
Rechercher des sujets similaires à "formule besion aide possible"
