Formule avec conditions en VBA
Bonsoir à tous
Dans le fichier ci joint je souhaiterais
Si la colonne A est vide (vide mais il y a formule dedans) alors
Si colonne H = date du jour et colonne K vide alors "A COMMANDER"
Si colonne H= date du jour et colonne K rempli alors "SAISI CE JOUR"
Si colonne H < date du jour et colonne K vide alors "A VERIFIER"
Si colonne G = "non géré' et colonne K vide alors "A COMMANDER"
Si la colonne A est la date du jour alors marqué "Réceptionner ce jour".
Je souhaiterais tout ça en vba sans que ca efface cases déjà remplies.
Merci à vous
1583285973078
11gr7exemple.xlsm (140.36 Ko)
je ne crois pas que toutes les conditions soient rempli, mais voici un exemple,
Sub test10()
rw = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 1 To rw
    If Range("A" & i) = "" Then
        If Range("H" & i) = Date And Range("K" & i) = "" Then Range("C" & i) = "A COMMANDER"
        If Range("H" & i) = Date And Range("K" & i) <> "" Then Range("C" & i) = "SAISI CE JOUR"
        If Range("H" & i) < Date And Range("K" & i) = "" Then Range("C" & i) = "A VERIFIER"
        If Range("G" & i) = "non géré" And Range("K" & i) = "" Then Range("C" & i) = "A COMMANDER"
    ElseIf Range("A" & i) = Date Then
        Range("C" & i) = "Réceptionner ce jour"
Bonjour I20100
J'ai essayé vite fait mais ca met les données dans la colonne C et non A
Je regarde ce soir.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formule conditions vba"
