Formule Array
Quand j'utilise cette fonction : For each Nom in Array ("bouton power","bouton deph","bouton machin","bouton truc")
je suis obligé de nommer tous les boutons, est ce qu'il y a moyen d'utiliser "bouton * " ou "bouton %"
Juste car il y a énormément de possibilité de recherche et il va me falloir des plombes pour toutes les rentrer dans mon tableau Array.
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
Essaye d'adapter ce code suivant :
For Each obj In UserForm1.Controls
    If TypeName(obj) = "CommandButton" Then
        'traitement
Next obj
à tester
for each c in me.controls
if c.name like "bouton*" then
'traitement pour ce bouton
end if
next
Avec ça
Il faudrait que je sache déclarer une userform (mais je ne le sais point)
'traitement
Next obj
Avec ça :
end if
next
j'ai une erreur sur Me : erreur de compilation : utilisation incorrecte du mot clé Me
merci bien quand même
si tes boutons sont sur feuil1
essaie avec
for each c in sheets("feuil1").controls
Membre de méthode ou de donnée introuvable
sur le .controls
For Each C In oShSource.Controls
If C.Name Like "bouton*" Then
ok ça passe si j'utilise sheets("DFI")
Erreur execution '438'
Propriété ou methode non géré par cet objet
avec cette ligne en jaune
For Each C In Sheets("DFI").Controls
c doit etre déclaré en variant ou en onject, mais je le definis à partir de quoi je pense n'avoir rien compris
si tes boutons sont des activeX
essaie
for each c in sheets("feuil1").oleobjects
sinon
for each c in sheets("feuil1").shapes
ah ok mais non,
les boutons c'est du texte dans une colonne, (milles excuses si je t'ai enduits d'erreur)
Dans la colonne G de la feuille1 (DFI) j'ai 10000 lignes avec tout le journal des erreurs de mon système. Certains sont plus critique que d'autres.
Je recherche donc dans cette colonne tout ce qui commence par shutdown ou tout ce qui commence Botton pressed KC:01
Ce qui est bizarre c'est qu'avec cette boucle il me les trouve bien tous , mais quand je veux les copier pour les mettre dans la feuille de synthèse et faire un lien hyperlink je suis obligé de définir chacun des noms recherchés avec le bon espace, si il est en majuscule ou en minuscule, si il y a un espace ou deux ......
For Each Nom In Array("Power button event received", "startup COMPLETED", "RFM", "RTF", "RSX", "RTV", "MDM", "ButtonPressed")
Cells.Select
With Application.ReplaceFormat.Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 52000
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Selection.Replace What:=Nom, Replacement:=Nom, LookAt:=xlPart _
, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=True
Et donc , comme quoi le fait d'écrire fait du bien la boucle qui ne marche pas comme je le voudrais c'est celle là
For Each Nom In Array( "Power button event received, opening shutdowndlg", "startup COMPLETED: SW: ", "RestartApplication initiated", "RestartApplication requested by language change", "startup INITIATED ", "SHUTDOWN STARTED", "CRASH - Unhandled exception:")
Set oShSource = Worksheets("DFI")
Set oShDest = Worksheets("Synthèse")
iLue = 2
iEcr = oShDest.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
bFin = False
While Not bFin
If oShSource.Range("A" & iLue).Value = "" Then
bFin = True
If oShSource.Range("G" & iLue).Text = Nom Then
oShSource.Rows(iLue).Copy
oShDest.Range("A" & iEcr).PasteSpecial xlPasteAll
With oShDest
.Hyperlinks.Add .Range("A" & iEcr), "", "'DFI'!G" & iLue
iEcr = iEcr + 1
iLue = iLue + 1
'ligne suivante
iLue = iLue + 1
Wend
Je dois surement ajouter un truc du style : MatchCase:=False, SearchFormat:=False,
Non ?
bonjour,
essaie ceci
     nom=ucase(nom)
        iLue = 2
        bFin = False
        While Not bFin
            bFin = True
                If ucase(oShSource.Range("G" & iLue).Text) = Nom Then
                With oShDest
                iEcr = iEcr + 1
                iLue = iLue + 1
            'ligne suivante
                iLue = iLue + 1
        Wend
Ok merci ça marche pour les upper et lower case (majuscules et minuscules
mais pour Startup completed et startup initiated j'ai quand meme besoin de mettre les 2 dans le Array.
Bon ce n'est pas grave, ça mettra un peu plus de temps mais bon ça m'avance déjà beaucoup comme ça.
Je te laisse répondre si besoin sinon je passera en résolu ce soir.
Merci encore
Je pense qu'on y est pas loin mais ce n'est pas grave...
J'ai trouvé ça sur la toile il ne me reste plus qu'à l'adapter mais autant c'est jouable, car le MatchCase:=False me permettrait de chercher juste une partie du mot que je veux .
je vous tiendrais au courant
Cells.Find(What:="Valeur", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
rebonjour,
solution pour le texte(nom) à chercher en début de phrase.
For Each Nom In Array( "Power button event received, opening shutdowndlg", "startup", "RestartApplication initiated", "RestartApplication requested by language change",  "SHUTDOWN STARTED", "CRASH - Unhandled exception:")
     nom=ucase(nom)
        iLue = 2
        bFin = False
        While Not bFin
            bFin = True
                If left(ucase(oShSource.Range("G" & iLue).Text),len(Nom)) = Nom Then
                With oShDest
                iEcr = iEcr + 1
                iLue = iLue + 1
            'ligne suivante
               iLue = iLue + 1
        Wend
Yes MErci beaucoup,
Comme quoi quand je m'explique bien tu me trouves la solution.
Danke, Gracié, Gracias, Thanks, Merci ........
Rechercher des sujets similaires à "formule array"
