Formule actualisation tableau simple
Je fais face à une problématique depuis une semaine, j'ai une requête vers une liste SharePoint, que j'affiche sous forme d'un tableau sur une feuille de calcul avec Power Query.
J'aimerais pouvoir récupérer la date d'actualisation de celui-ci et l'afficher dans une cellule de la feuille.
date actualisation
J'ai mis en place une actualisation automatique à l'aide des paramètre d'excel (en arrière-plan, toutes les 15 minutes, et à l'ouverture du fichier), je peux actualiser manuellement ici :
actualiser tout
Pour récupérer la date de dernière actualisation je suis d'abord parti du principe que le tableau généré par la requête...
requete actua
... était un TCD.
Pour cela j'ai écrit ces fonctions sur la feuille où se situe la requête :
Code :Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
Private Sub RecupDateActua(ByVal Target As PivotTable)
dateString = Format(Target.RefreshDate, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss")
Range("M1") = dateString
Public Sub test()
Call RecupDateActua(Sheets("Feuil2").PivotTables("Rondes"))
Le problème c'est que j'ai une erreur à l'exécution de la Macro :
err1004
Cela est sûrement du au fait que cette fonction concerne uniquement les TCD(PivotTable) et que mon tableau n'en est pas un.
J'ai donc essayé de reproduire ce tableau en créant un TCD, sans succès puisque ce n'est pas la fonction première du TCD,
Donc 2 questions :
- Comment adapter la macro pour qu'elle s'applique à un tableau simple ou "range" de données ?
ou alors
- Comment créer un TCD qui s'affiche de la même manière qu'un tableau simple ?
Merci.
Oui, en effet, la propriété porte sur les TCD.
Alors je suis pas sûr que la proposition suivante marche, ne connaissant pas le fonctionnement des requêtes, mais vous pouvez-essayer (dans le module de la feuille "Feuil2") :
private sub worksheet_change(byval target as range)
if not intersect(target, range("Rondes")) is nothing then
    Range("M1").value = Now
end if
end sub
A chaque modification de la range, M1 prend la valeur maintenant. Vous pouvez en changer le format sur excel directement.
Il faut bien nommer la range en question (même nom que le tableau structuré ciblé).
Cdlt,
Multipost ici et ailleurs
https://forum.excel-pratique.com/excel/formule-actualisation-tableau-simple-146567#p901836
Je pense qu'il faut chercher la réponse sur un forum sharepoint
Ni Listobject.QueryTable, ni Workbook.Connections ne semblent disposer de cette propriété
3GB,
J'ai essayé en appelant la private sub avec une sub test :
Public Sub test()
    Call worksheet_change(Range("Rondes__2"))
ça me renvoie la date de l'instant où j'exécute la sub, et non la date d'actualisation de la requête, ou de modification de celle-ci (actualisation =/= modification par ailleurs)
Une proposition à étudier.
C'est à dire à tester et à adapter au besoin (pas habitué aux modules de classe !).
Le fichier est un exemple avec des cours de devises et une actualisation toutes les 5 minutes.
'Module de classe
Public WithEvents MyQuery As QueryTable
Public lo As ListObject
Dim rCell As Range
Private Sub MyQuery_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean)
    If Success Then rCell.Offset(, 1).Value = "Succès"
Private Sub MyQuery_BeforeRefresh(Cancel As Boolean)
    Set lo = ThisWorkbook.Worksheets("Actualisation").ListObjects("Actualisations")
    With lo
        If .InsertRowRange Is Nothing Then
            Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
            Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
    rCell.Value = Format(VBA.Now, "yyyy-MM-dd hh:mm")
'ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Dim lo As ListObject
    If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then lo.DataBodyRange.Delete
    Call InitializeQueries
'Module standard
Dim colQueries As New Collection
Sub InitializeQueries()
Dim clsQ As clsQuery
Dim WS As Worksheet
Dim QT As QueryTable
    For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
        For Each QT In WS.QueryTables
            Set clsQ = New clsQuery
            Set clsQ.MyQuery = QT
            colQueries.Add clsQ
        Next QT
        On Error Resume Next
        For Each lo In WS.ListObjects
            Set QT = lo.QueryTable
            colQueries.Add clsQ
        Next lo
    Next WS
Bonjour Jean-Eric,
J'ai pu tester ton fichier, c'est à noter qu'il fonctionne bien lors de l'actualisation toutes les 5 minutes, mais si on actualiser manuellement la requête, ce n'est pas pris en compte.
En tout cas merci pour ta réponse, je vais tester avec ma source,
Pour ma part :
Ruban, Données et Actualiser tout et le tableau Actualisations se met à jour
Sélection d'une cellule dans le tableau des devises et clic-droit, Actualiser, fonctionne également.
J'ai essayé avec ma source de données,
Je n'ai rien qui s'écrit dans le tableau,
Voici mon code adapté, mon tableau de données "Rondes__2" est sur la "Feuil1" et le tableau "Actualisations" sur la "Feuil2",
Voici mon code :
'Module de classe'
Dim rCell As Range
    Set lo = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").ListObjects("Actualisations")
    With lo
'module'
    Dim WS As Worksheet
                colQueries.Add clsQ
            Next QT
                colQueries.Add clsQ
            Next lo
        Next WS
'workbook'
Voici mon fichier :
62fichier-forum.xlsm (72.45 Ko)
Et sinon ton fichier marche bien, c'est juste que je faisais l'actualisation depuis l'onglet requêtes et connexion, au lieu d'utiliser "Actualiser tout".
C'est bon en reprenant directement à partir de ton fichier, ça fonctionne bien,
Merci pour ton aide précieuse,
Rechercher des sujets similaires à "formule actualisation tableau simple"
