Formule
Bonjour le forum,
Avis aux spécialistes de la formule,
C'est une formule que j'avais écrite pour une collègue, mais je ne parviens pas à aller au délà...
Le colonnes peuvent contenir par moment autre chose que du numérique mais jamais du numérique et un mot par exemple.
Les formules de calcul ont été conçues de la façon suivante :
Si un chiffre positif est saisi en colonnes C à I, il s’ajoute au solde en colonne K.
Si un chiffre négatif est saisi en colonnes C à I, il se déduit du solde en colonne J.
Voici ce que je ne parviens pas à faire : si le solde en J est < ou = à zéro (en clair, si le solde de récup n-1 est épuisé), il faudrait que les valeurs négatives saisies en C à I puissent se déduire de la colonne K et non plus de J.
23classeurjw.xls (15.50 Ko)
Merci,
Jeremy,
je manipule pas mal de tableaux genre compta, mais je me demande à quoi sert ton tableau car il a une présentation très inhabituelle (qui peut bien être à l'origine de ta difficulté)
Bonsoir, Salut jmd,
A tester et si la solution ne te satisfait pas reviens avec + de précisions.
jmd,
Je vais tenter de répondre à ta question, bien que ce tableau ne me soit pas destiné.
Je te l'accorde, j'ai eu bien du mal aussi à comprendre l'interet d'un tel tableau...
Alors, en colonne A et B, ce sont les heures de la semaine passée, qui correspondent donc à J et K sur la Feuil-1.
Le pourquoi des deux compteurs, il a été décidé que les heures étaient à récupérer sous un certain laps de temps.
Ils ont donc créer deux compteurs, un avec les anciennes heures à liquider, l'autre avec les nouvelles effectuées.
Il faudra donc en prioriter ponctionner sur l'ancien compteur.
Ca parrait pas simple et... en fait ça ne l'est pas...
Désolé
Jeremy
Raja,
Je viens de tester ton tableau,
Le compteur en J ne peut devenir négatif.
A partir du moment ou le solde en J est à 0, il faut ponctionner sur le compteur en K.
Merci,
Télécharge le fichier à nouveau et Teste-le
Merci beaucoup!!!
Ca fonctionne au poil.
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année.
Jeremy
Rechercher des sujets similaires à "formule"
