Formule 256 couleurs
Bonjour a toutes et tous, forum
Je souhaiterai svp savoir comment faire pour afficher les 256 couleurs en colonne (A) et le code décimal en colonne (B)
Merci pour votre savoir et de votre temps
Raymond
Bien que ne répondant pas entièrement à ta demande, si ce fichier peut t'être utile...
179palette-56-256.zip (15.57 Ko)
Salut Amadéus
merci pour ta réponse c'est sympa mais effectivement ça serai plutot la formule qui m'intérrèsserai pour afficher
les 256 couleurs en Colonne A et en B le code décimal
Mais merci quand mème LOL
Raymond
bonjour a tous, forum
je ne pensais pas que c'était si dur pour la formule
tant pis c'est pas grave
bonne journée
Il n'existe pas de formule pour afficher des couleurs
Il faut passer par du VBA
Si toujours intéressé regardes
https://forum.excel-pratique.com/excel/couleur-ce-llules-2007-en-2003-t28103.html
Salut a tous, forum
Salut Banzai64
Merci pour ta réponse, c'est sympa, j'ai regarder les liens que tu m'a proposer très interressant merci a toi et aux auteurs.
Tu me dit dans ta réponse
Alors svp, comment on fait en vba, pour remplir les commandbouttons de l'userform comme sur la photo ci-jointe
je cherche comment faire ça
Je sais faire pour l'userform MAIS pas coder pour remplir avec les dégradés de couleurs, les boutons de UF
Merci pour l'aide apporté, bon W-end
Raymond
selection couleur
Il faut passer par
MonBouton..BackColor = RGB(Rouge, Vert, Bleu)
Rouge, Vert et bleu peuvent varier de 0 à 255
De cette manière tu peux obtenir 65536 couleurs
Re
merci, effectivement, tu a raison mais je cherche comment coder pour ce faire
j'ai chercher pourtant
Merci quand mème , si tu a une idée de comment faire svp je suis preneur
Ray
Avec ton fichier cela sera plus facile de trouver une idée
Re
ok je te fait un userform ca va me demander du temps puis je te l'envoie
alors a plus tard
Merci bien
Re
Voila c'est fait, il ni a pas de code
pour info les commandbouttons numérotés
de gauche a droite
1 to 20
21 to 40
41 to 60 etc etc total 256
Encore merci bonne après midi
Raymond
31uf-essai.xlsm (30.36 Ko)
Tu n'auras pas 256 couleurs mais 256 * 256 couleurs
Pour ton nuancier c'est à toi de définir des teintes
Re Banzai64
Je te remercie beaucoup pour ton aide, ça fonctionne bien et ça réponds exactement a ce que je souhaitai faire.
(1) par contre quand je déplace le scrollbar ça clignote ou scintille pas mal, on peut palier ou pas svp
(2) juste pour info, pourquoi tu a mis "UserForm1.Show 0", c'est le (0) il sert a quoi svp
Merci a toi c'est gentil
Raymond
Bonsoir
Je ne crois pas (en fermant les yeux )
Du moins je ne sais pas si c'est possible
Cela permet de pouvoir travailler dans excel sans être bloqué par l'affichage de l'Userform
ReRe
Pour le scintillement dû au scrollbar je n'ai pas trouver alors j'ai ressorti les rébanes
bon en fait c'est chiant quand mème ça, j'ai tout de mème essayer de jouer avec les codes ci dessous
au cas, mais rien de positif snif snif
 Cancel = False ou true
Application.EnableEvents = False ou true
Application.ScreenUpdating = False   ou true
Dans un label ou autre quand tu as le temps svp , j'aimerai bien avoir le N° du commandButton que je click
cela va mettre très utile
bon félicitations pour le code, ca me va très bien
bonne soirée a toi et encore merci
Raymond
Bonsoir Banzai64
Bon voila, j'ai bien chercher mais pas trouver pour le scintillement quand on déplace le scrollbar, en restant cliquer dessus
et je n'ai pas trouver pour afficher le N° du commandBoutton que l'on vient de cliquer.
Si une idée je suis preneur
Merci a plus tard, bonne soirée
Raymond
Bonsoir
Une solution ne restes pas dessus
Bonjour Banzai64,
Merci de ton aide et de ta patience, tout marche bien a part hum hum
je te souhaite une bonne semaine et encore un grand merci pour le code et les modifications
A plus sans doute LOL
Cordialement Raymond
Rechercher des sujets similaires à "formule 256 couleurs"
