Formulaire pour remplir tableau
Bonjour à tout le monde
ceci est mon deuxième message sur le forum.
Je suis débutant en vba , je commence à bosser sur formulaire qui rempli un tableau.
J'ai fait le formulaire par contre je bloque sur la partie pour faire passer ce que l'utilisateur aura saisi et le mettre dans le tableau (après avoir appuyer sur un bouton "valider")
Le fichier est mal organisé cependant, je mets le bout de code que j'ai écrit :
Private Sub Valider_Click()
Sheets("Affaire").Activate
If ComboBox1 = "" Or TextBox2 = "" Or TextBox3 = "" Then
MsgBox ("Vous n'avez pas saisie toutes les informations requises")
'recherche de l'indice de premiere ligne dispo
Dim Lin As Integer
Lin = 3
While IsEmpty(Range("B" & Lin)) = False
Lin = Lin + 1
Wend
'remplir dans premiere ligne dispo
Range(“B” & Lin).Value = TextBox2 ????
Range(“C” & Lin) = ComboBox1
Range(“D” & Lin) = TextBox3
Unload Ajouter_Affaire
Le problème est dans la partie en rouge.
Merci d'avance pour vos clarifications
Bonjour CmMiro,
Ce qui fonctionne chez moi c'est ceci :
Private Sub CommandButton_Valider_Click()
Range("A1") = TextBox.Value 'La cellule A1 prendra la valeur entré dans le champs de l'UF
Unload Mon_UserFrom 'Ferme l'UF
Dans ton bout de code je ne vois pas le ".Value" qui suit tes TextBox & Combox.
Essaye et reviens vers nous
C'est quelque peu brouillon et peu efficace : variable non déclarées en tête de procédure (avant tout code exécutable), activation de feuille, objets Range non qualifiés, etc.
Théoriquement, rien ne devrait cependant l'empêcher de fonctionner ! Mais Juice n'a pas tort en soulevant la question des propriétés par défaut des contrôles, j'y insiste régulièrement aussi car VBA paraît quelque peu instable dans leur prise en compte.
Maintenant on ne voit que le code et on ne sait donc pas à quels éléments il réfère et si ceux-ci sont conformes...
merci de vos réponses, je vais essayer de prendre en compte vos remarques et si ça bloque toujours j'organiserai mon code et je le posterai pour plus de clarté .
Rebonjour,
Ça donne le même problème, je vous mets mon fichier pour mieux comprendre ce que je souhaite faire
Merci d'avance pour vos réponses.
128monclasseurvba.xlsm (28.59 Ko)
CmMiro,
L'erreur venait de la déclaration de ta variable "Lin" . Je te propose donc de remplacer dans ton code :
Dim Lin As Integer
Lin = 3
Lin = Lin + 1
Wend
Range(“B” & Lin) = TextBox1.Value
Range(“C” & Lin) = ComboBox1.Value
Range(“D” & Lin) = TextBox2.Value
Par ceci :
Dim Lin As Long
Lin = 3
Do While Not IsEmpty(Range("B" & Lin))
Lin = Lin + 1
Loop
Range("B" & Lin) = TextBox1.Value
Range("C" & Lin) = ComboBox1.Value
Range("D" & Lin) = TextBox2.Value
Unload UserForm1
J'ai tester avec ce que je te donne et sa fonctionne pou ce que tu veux faire
Restant à ta disposition pour toute autre info !
rebonjour,
Merci, ça a marché.
Je vous remercie tous pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "formulaire remplir tableau"
