Formulaire pour Numéro Auto
Bonjour à Tous,
J'ai créé un fichier tout à fait simple mais relativement utile pour notre organisation, car il doit générer automatiquement un numéro de courrier et de les lister pour en garder un historique.
Mais je pense mettre m'y dedans quand j'ai crée les codes et cela ne marche pas correctement.
Le formulaire génère bien une ligne mais pas de numéro !?
Et la commande de recherche ne fonctionne pas du tout !
A vrai dire, j'ai pompé un peu pour créer ces commandes et cela ne doit pas correspondre à ce fichier. J'ai cherché mais impossible de trouver les problèmes.
Ce pourquoi je me permet de vous présenter mes soucis ! et me permettre de comprendre ce qui ne va pas !
Si vous pouviez y jeter un oeil Ce serait super !!!
Vous en remerciant par avance,
Salut à tous
60courriers.xlsm (26.74 Ko)
Pleins d'erreurs là dans tous les codes. Voici les corrections à effectuer dans l'USF
1. Supprimer la macro "Incrémentation" et la remplacer par celle ci-dessous
Dim Num As Integer, Cellule As Range
Num = Application.Max(Columns("A")) + 1
Columns("A").Find("", Range("A1")) = Format(Num, "000")
ComboBox1.List = Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ComboBox1.Value = Num
2. Dans Private Sub CommandButton3_Click(), pour chacune des lignes, remplacer le "TESTBOX" par "TEXTBOX"
3. Supprimer la macro Private Sub ComboBox1_Change()
Bonjour DAN,
Merci beaucoup !!! tout fonctionne - c'est génial.
Je m'incline par respect - vous êtes très fort.
1000 mercis pour le coup de main et du temps que vous m'avez accordé !
Bonne journée
Richard
Bonsoir, Richard, Dan
toujours un peu en retard sur les experts, mais voici un fichier
tout prêt qui fonctionne bien
la numérotation se fait automatiquement à chaque nouvelle entrée, et les recherches s'effectuent sur le N° courrier ou sur le nom du destinataire
Amicalement
Pierrot
Bonjour Pierrot,
Merci superbe réalisation.
Effectivement cela rajoute des fonctionnalités qui sont utiles.
Au plaisir et encore merci.
Richard.
Rechercher des sujets similaires à "formulaire numero auto"
