Formulaire n'ayant pas le même comportement selon le lancement effectué
tout d'abords je vous demanderais un peu d'indulgence, je débute dans le développement en VBA :)
j'ai créé un formulaire simple pour enregistrer de la donnée dans un classeur excel.
Quand je le lance à partir de la fenêtre VBA, les données s'enregistrent bien les unes en dessous des autres dans le tableau Excel.
Par contre, quand je le lance à partir d'un bouton sur ma feuille Excel
Sub Bouton1_Cliquer()
UserForm1.Show
Le comportement est différent, la ligne s'écrit toujours au même endroit sans sauter de ligne au 2eme enregistrement....
Une idée ?
Sans données confidentielles
12dev-bruno.xlsm (41.23 Ko)
Ok. Je vois en fait lorsque vous cliquez sur votre bouton placé sur la feuille Départ, la ligne pris en compte par le code "CommandButton1_Click dans l'instruction ci-dessous renvoie la ligne dans la feuille Départ (donc toujours la ligne 2 !)
ligne = Cells(Rows.count, 1).end(xlup).row + 1
Modifiez votre ligne comme ceci
ligne = Feuil2.Cells(Feuil2.Rows.count, 1).end(xlup).row + 1
Autre chose : En voyant votre fichier, il y aurait des choses à modifier. Notamment utiliser les tableaux structurés et éviter les RowSource. (à éviter ! cette fonction qui peut être source d'erreur si mal utilisée dans les codes). Préfèrez lui toujours l'instruction ADDITEM ou éventuellement LIST.
Si c'est bien votre vrai fichier, je peux l'adapter à ces propositions si cela intéresse.
Merci ça fonctionne.
étant en apprentissage sur le domaine je serais intéressé par la modification sur mon support.
Votre fichier en retour avec une explication ci-dessous afin que vous compreniez ce que j'ai modifié :
1. Feuille Menu --> Mise en tableau structuré de chacune des colonnes comme ceci :
a. Sélectionner des données de la colonne (exemple pour Type matériel --> A1 à A7)
b. Dans le menu excel Accueil, cliquer sur l'icone "Mettre sous forme de tableau"
c. Sélectionner un tableau dans les choix offerts (j'ai utilisé "moyen")
d. Cocher la case "Mon tableau à des entêtes" puis OK
e. Aller dans "Formules" --> "Gestionnaire de noms"
f. Renommer le tableau créé par un nom de votre choix (pour notre exemple, j'ai choisi le nom "TabTypeMateriel"
g. Refaire les mêmes opérations pour chaque colonne
2. Feuille chaine
a. Sélectionner des données --> A1 à R2
b. Refaire les opérations b à f décrites au point 1 ci-dessus. Le tableau est nommé --> "TabDevis"
3. Userform
J'ai modifié la Private sub Initialize pour l'adapter aux tableaux structurés et noms créés
rem :
Pour ajouter des données dans la feuille Menu, il vous suffit d'ajouter après la dernière ligne. Le tableau et son nom seront adaptés automatiquement
Pour supprimer une ligne (par exemple dans la feuille Chaine), vous devez toujours procéder comme ceci (Très important !!! ) :
- Sélectionner la ligne dans les colonnes du tableau. Donc ici de A2 à R2 (ne jamais sélectionner la ligne 1)
- Click droite sur la ligne à supprimer
- Choisir "Supprimer" --> "Lignes de tableau"
Si ok pour vous, je vous donnerai le code adapté à utiliser pour le bouton Valider ( à modifier pour adapter au tableaux structurés)
13dev-bruno2.xlsm (44.84 Ko)
c'est super merci beaucoup.
Ca me fait avancé énormément.
Génial
Voici la partie de code à modifier pour votre bouton Valider jusque la mention --> "Après insertion....."
Dim ligne As Integer
With Feuil2.ListObjects("TabChaine")
'Numéro de ligne de la première cellule vide de la colonne 1 en partant du bas de la feuille
    If .ListRows.Count = 0 Then
        .ListRows.Add: ligne = 1
    Else: .ListRows.Add: ligne = .ListRows.Count
    With .DataBodyRange
        'Insertion des valeurs sur la feuille
        .Item(ligne, 1) = "Elingue chaîne"
        .Item(ligne, 2) = TXTDATE
        .Item(ligne, 3) = NPLAQUECONT
        .Item(ligne, 4) = NPLAQUE
        .Item(ligne, 5) = REFC
        .Item(ligne, 6) = ComboBrin
        .Item(ligne, 7) = ComboDiam
        .Item(ligne, 8) = ComboCrochet
        If CheckBox1.Value = True Then 'Si coché
                .Item(ligne, 9) = "Oui"
            Else 'Si décoché
                .Item(ligne, 9) = "Non"
        .Item(ligne, 10) = ComboGrade
        .Item(ligne, 11) = TBLGUTILE
        .Item(ligne, 12) = TBLGCHAINE
        If CheckBox2.Value = True Then 'Si coché
                .Item(ligne, 13) = "Oui"
            Else 'Si décoché
                .Item(ligne, 13) = "Non"
        If CheckBox3.Value = True Then 'Si coché
                .Item(ligne, 14) = "Oui"
            Else 'Si décoché
                .Item(ligne, 14) = "Non"
        .Item(ligne, 15) = TBCOM
        If CheckBox4.Value = True Then 'Si coché
                .Item(ligne, 16) = "Oui"
            Else 'Si décoché
                .Item(ligne, 16) = "Non"
        If CheckBox5.Value = True Then 'Si coché
                .Item(ligne, 17) = "Oui"
            Else 'Si décoché
                .Item(ligne, 17) = "Non"
        If CheckBox6.Value = True Then 'Si coché
                .Item(ligne, 18) = "Oui"
            Else 'Si décoché
                .Item(ligne, 18) = "Non"
'Après insertion, réinitialisation du formulaire
Ca marche très bien merci
sur un autre formulaire, je réitère la même chose pour les listes déroulantes, et j'ai un message
Erreur d'éxécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection...
Seul le ComboCable fonctionne....
Mon code est le suivant :
ComboCable.List = Feuil1.ListObjects("Diamcable").DataBodyRange.Value
ComboNature.List = Feuil1.ListObjects("Nature2").DataBodyRange.Value
ComboNATCABLE.List = Feuil1.ListObjects("Type_cable").DataBodyRange.Value
En premier je vérifierais les noms Listobjects (orthographe, majuscules, ....) et qu'ils soient bien renseignés dans le gestionnaire de noms
Sinon mettez le fichier en ligne ( sans données sensibles). Je regarderai
J'ai supprimer et refait tous les tableaux de choix, et cela fonctionne.
Cependant, j'ai une autre question si je peux me permettre.
Quel serait le code pour envoyer par mail (en appuyant sur un bouton) les feuilles Excel remplies par les formulaires ?
merci
Quel programme utilisez-vous à cette fin ?
Le bouton serait sur la feuille concernée ?
J'utiliserais le programme Outlook avec un bouton dans le classeur sur ma page d'acceuil.
Les feuilles à envoyées seraient
Feuil1, Feuil2, Feuil3
Un exemple à adapter avec ce lien -> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/131209
Merci, mais je n'arrive pas à adapter le code pour qu'il m'envoi feuil1 et Feuil2.
Vous devez sélectionner les feuilles dans un nouveau fichier puis le mettre en attachment
Dans le code du lien proposé , remplacez
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
par
ThisWorkbook.Sheets(Array(1, 2, 3)).Copy
1,2 et 3 correspondent aux trois premières feuilles dans votre fichieer
Super, merci
Rechercher des sujets similaires à "formulaire ayant pas meme comportement lancement effectue"
