Formulaire met en majuscule
J'ai un formulaire qui s'alimente par une liste en ''J4:J50" par exemple. Je met des cases a cocher dans la liste du formulaire.
Lorsque je coche les cases dont j'ai besoin, et que je clique sur generer, alors sa copie dans la colonne A le texte que j'ai sélectionner.
Mon souci étant que ce texte se transforme de cette manière:
"Moteur assynchrone triphasé" devient "Moteur Assynchrone Triphasé"
Mon souci étant que ce code ouvre un fichier du même nom (qui du coup n'est pas trouver à cause de la msie en forme).
Une petite solution?
peut-être que, à défaut du fichier, le Code utilisé nous mettrait sur une piste.
Voici un fichier un peu light mais qui contient le code principale de mon générateur.
A savoir, qu'il va chercher les documents dans les dossiers du même noms.
Si on sélectionne le matin de naples.
Exemple: Brique_animaux\Gros chiens\Matin de naples.doc
10classeur1.zip (23.86 Ko)
Salut,
Normal, dans le code tu utilises 'Application.Proper' qui sert a mettre une majuscule au debut de chaque mot.
       ActiveCell.Value = Application.Proper(Me.Controls("ListBox1").List(i))
Enleve le et cela devrait correspondre a tes attentes.
       ActiveCell.Value = Me.Controls("ListBox1").List(i)
Oh m**de... Voila ce que c'est que de reprendre des projets en cours de route><
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "formulaire met majuscule"
